Captura entidades 3D
Además de los ajustes de entidad 2D, una serie de modos de alineación de entidad 3D se aplican a puntos en entidades 3D como sólidos, superficies, splines y mallas.
Los modos actuales de ajuste de la entidad 3D se guardan a través de la variable del sistema 3DOSMODE como la suma de los códigos de bits de los modos de ajuste seleccionados.
Nombre Icono Marcador(a) Descripción
Center Se alinea con el centro de caras 3D.
Interseccion Zintersection - Alterna el ajuste de intersección 3D Se ajusta a la intersección de entidades lineales, bordes y líneas de seguimiento de alineación polar o de entidad con caras.
Nudo Se alinea con nudos (puntos de ajuste) en splines.
Punto medio Se ajusta al punto medio del borde de una cara.
Cercano Se alinea a un punto en la cara de una entidad 3D que está más cerca del cursor.
Ningún Deshabilita todos los modos de captura 3D. -
Perpendicular Captura a puntos perpendiculares a una entidad
Vértice Se ajusta al vértice más cercano de una entidad 3D y a los vértices de control de las splines.
Punto de nube Se alinea a puntos de nube de puntos.
Establecer los modos Selección de entidad 3D
  • Haga clic en los botones de la barra de herramientas Selección de entidad 3D.
    Se presionan los botones de los modos de alineación de entidad actualmente activa.
  • Cuando no se está ejecutando ningún comando, al hacer clic en un botón de la herramienta se activa o desactiva el modo de ajuste.
  • Cuando se ejecuta un comando, al hacer clic en un botón de herramienta se establece el modo de ajuste para el siguiente punto, desactivando temporalmente todos los demás modos de ajuste seleccionados.
  • Ejecuta los comandos 3DOSNAP o -3DOSNAP.
  • Haga clic con la tecla Mayúscula y el botón derecho del ratón, pase el ratón por encima de Ajuste de la entidad 3D en el menú contextual y haga clic en la opción de ajuste de la entidad 3D en el menú desplegable.
