Адаптивная вспомогательная сетка
Адаптивность вспомогательной сетки позволяет создавать, редактировать и перемещать объекты с использованием точных значений расстояний без необходимости их ввода с клавиатуры.
Размер шага привязки к сетке адаптируется к текущему масштабу экрана. Адаптивная шаговая привязка активна, если SNAPTYPE = 2. Эта системная переменная переопределяет значение системной переменной SNAPMODE.
Пользовательская настройка AdaptiveGridStepSize управляет значением наименьшего доступного шага, который по умолчанию равен 4 пикселям.
Использование адаптивной вспомогательной сетки с манипулятором
Установите курсор над объектом или подобъектом, затем нажмите и удерживайте некоторое время левую кнопку мыши.
На экране отобразится виджет Манипулятор: - Подведите курсор к оси в том направлении, в котором вы хотите переместить объект. Выбранная вами ось будет выделена, а остальные элементы Манипулятора скрыты.
Щелкните, чтобы выбрать ось, затем переместите курсор.
Рядом с курсором отобразится шкала линейки.
Если включено отображение динамических размеров, текущее расстояние отображается в поле динамического размера.
Разрешение вспомогательной сетки автоматически адаптируется к коэффициенту масштабирования.
- При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб для настройки динамической сетки.
- Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой для подтверждения текущего значения ширины.
- Введите значение в поле динамического ввода и нажмите клавишу Enter.
