Динамические размеры
Динамические размеры представляют собой набор отображаемых возле курсора элементов интерфейса, позволяющих указать длину и угол для линейного объекта при его создании или редактировании с помощью узловых точек. Использование динамических размеров позволяет вам в процессе работы над чертежом сосредоточить свое внимание на графической области экрана.
Параметры отображения динамических размеров определяются набором системных переменных и пользовательских настроек.
Настройка параметров Динамических размеров
Щелкните правой кнопкой на поле ДИН.ВВОД в Строке состояния и выберите в контекстном меню пункт Параметры. Отобразится группа настроек Динамический ввод диалогового окна Параметры.
Имя | Заголовок | Описание |
DYNMODE | Режим динамического ввода |
Определяет, будут ли отображаться динамические размеры:
DYNDIGRIP | Отображать динамические размеры |
Определяет, какие динамические размеры отображаются при создании или редактировании объектов с помощью узловых точек, в зависимости от значения системной переменной DYNDIVIS Абсолютная длина: общая длина отрезка или линейного сегмента полилинии
Приращение длины: длина приращения отрезка
Абсолютный угол: угол относительно направления оси X текущей ПСК
Относительный угол: угол относительно исходного угла линейного объекта
Радиус дуги: радиусы дуг и окружностей
DYNDIVIS | Видимость динамических размеров | Определяет количество динамических размеров, отображаемых при создании или редактировании объектов с помощью узловых точек. |
DYNPICOORDS | Режим динамического ввода координат по умолчанию | Определяет режим динамического ввода координат по умолчанию: Относительные или Абсолютные. |
- Внешний вид динамических размеров (цвет, тип линии, положение и прозрачность) управляется набором пользовательских настроек: DynDimColorHover, DynDimColorHot, DynDimDistance, DynDimLinetype, DynInputTransparency.
- Если для системной переменной PROPUNITS выбран бит 16 (Форматирование динамических размеров), динамические размеры используют формат соответствующих единиц.
- Автоматическое преобразование единиц измерения при вводе значения длины может быть использовано в случае установки для переменной PROPUNITS битового значения 1 (Форматирование длины). Например, если для INSUNITS выбрано значение мм, ввод 2м в поле Длина даст результат [2000.0000 мм]. При вводе 1фут получим [304.8000 мм]. Если единицы в поле ввода не указаны, используются единицы, определенные значением переменной INSUNITS.
Использование динамических размеров при создании объектов
- Запустите команду построения 2D объекта (например, Oтрезок при DYNDIVIS= 1 или 2).
Укажите первую точку, затем переместите курсор для отображения динамических размеров.
Будет выделен динамический размер Длина.
- Выполните одно из следующих действий:
- Введите необходимое значение длины и нажмите клавишу TAB для перехода к динамическому размеру Угол.
Динамический размер Длина заблокирован, выбран динамический размер Угол.
- Введите необходимое значение длины и щелкните кнопкой мыши для создания отрезка с углом, определенным текущим положением курсора.
- Нажмите клавишу TAB для переключения на динамической размер Угол.
- Введите необходимое значение угла и нажмите клавишу Enter для завершения построения отрезка.
- Введите необходимое значение угла и нажмите клавишу TAB для возврата к динамическому размеру Длина.
- Нажмите клавишу Enter для создания отрезка с углом, определенным текущим положением курсора.
- Нажмите клавишу TAB для возврата к динамическому размеру Длина.
- Если значение переменной DYNDIVIS = 0, отображается только один динамический размер. Для отображения следующего поля нажмите клавишу TAB.
- При вводе значения в поле Длина и добавлении запятой (,) содержимое поля Длина копируется в командную строку с автоматическим добавлением символа @, что позволяет указать координаты следующей точки относительно координат предыдущей точки.
Использование динамического размера при редактировании объектов с помощью узловых точек
Выберите объект или набор объектов.
Узловые точки всех выбранных объектов будут выделены.
Щелкните узловую точку, которую вы хотите изменить, затем переместите курсор.
В зависимости от установленного значения системной переменной DYNDIVIS отобразится один, два или все типы динамических размеров.
Первый динамический размер будет выделен.
Введите необходимое значение для выделенного динамического размера и нажмите клавишу TAB для выделения следующего динамического размера.
Поле предыдущего динамического размера станет недоступным для редактирования.
Введите необходимое значение для текущего выделенного динамического размера и нажмите клавишу Enter для завершения.
Нажмите клавишу TAB для перехода к следующему динамическому размеру.
- Повторите действия п.3 или нажмите клавишу Enter для завершения.
Использование динамических размеров для измерения объектов
Следующая процедура применима только к визуальному стилю 2DWireframe.
Установите курсор над узловой точкой.
Узловая точка будет выделена и отобразятся все связанные с ней размеры.
Использование динамических размеров для измерения прямоугольникаИспользование динамических размеров для измерения отрезка - (опция) Нажмите, чтобы начать редактирование выбранной узловой точки.
Использование динамических размеров с точками отслеживания
Если включена опция Отслеживание динамических размеров для системной переменной DYNMODE, динамические размеры отображаются при обнаружении объектных или временных точек отслеживания.
