Объектная трассировка
Объектная трассировка помогает расположить создаваемые объекты относительно других объектов.
Когда Объектная трассировка активна, BricsCAD® отображает временные линии трассировки из точек объектной привязки. Для использования Объектной трассировки должен быть включен по крайней мере один тип объектной привязки.
Щелкните на поле О.ТРАС в Строке состояния для включения/выключения Объектной трассировки.
Линии отслеживания объектной трассировки параллельны осям X и Y текущей ПСК.
Если установлен битовый код 2 системной переменной POLARMODE, полярные углы, используемые в полярной трассировке (основной и дополнительные углы), также используются в объектной трассировке.
Точки отслеживания определяются при перемещении курсора над точками с использованием объектной привязки. Они маркируются символом (+). Чтобы отменить выбор точки, снова переместите курсор над точкой с маркером. Символ (+) будет удален. Если установлен биткод 8 системной переменной POLARMODE, вы можете, удерживая нажатой клавишу Shift, выбрать точку объектной трассировки. Линии трассировки для выбранных точек будут отображаться при их пересечении с курсором. Вы можете указать точку построения на этой линии или выбрать точку пересечения двух линий трассировки.
Блокировка линии трассировки
Нажатие клавиши Shift при отображении линии трассировки блокирует линию трассировки. Заблокированная линия трассировки меняет свой цвет на красный (1). Точки объектной привязки (2) или указанные на чертеже точки (3) проецируются на линию трассировки перпендикулярно. Для снятия блокировки снова нажмите клавишу Shift.
- При активном режиме привязки к точке пересечения объектов вы можете использовать привязку к точкам пересечения заблокированной линии трассировки и объектов на чертеже.
- Применение дополнительных линий трассировки и привязка к точкам их пересечения с заблокированной линией трассировки.
Использование объектной трассировки
Запустите команду черчения, например ОТРЕЗОК.
Запрос программы: Начальная точка или [Продлить] <Последняя точка>:
Наведите курсор на первую точку отслеживания (1).
Отображается знак плюс (+), указывающий на то, что точка отслеживания активна.
Наведите курсор на вторую точку отслеживания (2).
- Переместите курсор в позицию 4.
- Отобразятся линии трассировки обеих точек отслеживания (3).
- В точке пересечения линий трассировки отобразится маркер (X).
- В точках отслеживания трассировки отобразятся соответствующие маркеры привязки.
- В подсказке Объектной трассировки в точке пересечения линий трассировки будет выведена информация об углах и расстояниях от точек отслеживания.
- Щелкните кнопкой мыши для подтверждения выбора точки Объектной трассировки.
