Измерения
Команда DIST измеряет расстояние между двумя точками и угол наклона линии, соединяющей эти точки.
Команда AREA вычисляет площадь и периметр (или длину) 2D объектов.
Команда MASSPROP выводит информацию о площади, периметре и других математических свойствах 3D тел и 2D областей (сокращенное от mass properties).
Команда ID выводит информацию о X, Y, Z координатах указанных точек.
Команда LIST отображает список свойств выбранных объектов.
Измерение расстояний
Чтобы измерить расстояние между двумя точками:
Запустите команду DIST.
Запрос программы: Начальная точка для измерения расстояния.
Укажите первую точку.
Запрос программы: Укажите вторую точку или [несколько точек (M)]
Наведите указатель мыши на вторую точку, используя подходящий режим объектной привязки.
Если включено отображение динамических размеров (ДИН.ВВОД), текущее расстояние отображается в поле динамического размера.
Нажмите для подтверждения второй точки.
BricsCAD® выводит результаты в Командной строке:
Расстояние, Угол в плоскости XY (α), Угол к плоскости XY (β)
На ось X, на ось Y, на ось Z
Чтобы измерить расстояние между несколькими точками:
Выберите опцию Несколько точек (М).
Запрос программы: Укажите следующую точку или [дуга (A)/замкнуть (C)/длина (L)/замкнуть (U)/общая (T)] <общая (T)>:
Укажите вторую точку.
BricsCAD® отображает расстояние между двумя точками.
Укажите следующую точку.
BricsCAD® отображает общее расстояние между точками.
Продолжайте добавлять точки, затем нажмите Enter или щелкните правой кнопкой мыши для завершения.
Измерение длины
Для измерения длины одиночного линейного объекта выберите объект. Длина выбранного объекта отобразится в поле Длина на Панели свойств.
Чтобы измерить длину набора линейных объектов:
Запустите команду AREA.
Запрос программы:
Укажите первую точку [объект (E)/добавить площади (A)/вычесть площади (S)]:
Выберите опцию Добавить площади.
Запрос программы: Укажите первую точку для добавления к текущей площади или [добавить к общей площади (E)/вычесть из общей площади (S)]:
Выберите опцию добавить к общей площади (E).
Запрос программы: Укажите объекты для добавления к суммарной площади:
Выберите первый линейный объект.
BricsCAD® сообщает в Командной строке:
Площадь = хх, Длина = хх
Общая длина = хх
Общая площадь = хх
Выберите второй линейный объект.
Общая длина = хх
Общая площадь = хх
Продолжайте выбирать линейные объекты или нажмите Enter или щелкните правой кнопкой мыши для завершения.
Измерение площади
Для измерения площади и длины одиночного замкнутого объекта, выберите объект. Значения площади и длины выбранного объекта отобразятся в полях Площадь и Длина на Панели свойств.
Чтобы измерить площадь и периметр указанием точек на чертеже:
Запрос программы:
Запрос программы: Следующая точка.
Пунктирный контур отображается динамически.
Продолжайте добавлять точки, затем нажмите Enter или щелкните правой кнопкой мыши.
Площадь = хх, Периметр = хх
