最短距離
最短距離機能を使用すると、選択した2つの図形またはサブ図形間の距離をダイナミックに表示および変更できます。またWCSのX軸、Y軸、Z軸に沿った最短距離が表示されます。
最短距離フィールドをダブルクリックします:
- X軸、Y軸、Z軸の最短距離フィールドの表示を切り替えます。
- 必要に応じて、選択した図形全体をを表示するためにズームアウトします。
NEARESTDISTANCEシステム変数は、最短距離の機能の表示をコントロールします。
最短距離の使用
*最初の図形またはサブ図形を選択します。
*2つ目の図形またはサブ図形を選択してください。
最短距離が表示されます。
矢印の先が2つ目の図形を指しています。
(オプション) 距離フィールドをダブルクリックすると、選択した(サブ)図形を全体表示するためにズームアウトしたり、もしくはX軸、Y軸、Z軸に沿って最短距離の表示を切り替えたりすることができます。
(オプション) 距離フィールドをクリックし、値を入力します。
2つ目の図形が移動します。
*Ctrlを押したままにして、サブ図形を選択します。
最短距離機能を使って、以下のことができます:
- 2つの図形またはサブ図形間の距離を測定します。
- (サブ)図形とブロックとの間の距離を調整します。
- 矩形の寸法を変更します。
- 3Dソリッド間の距離を調整します。
- 3Dソリッドの幅を編集します。
- 3Dソリッドの高さを測定および編集します。
