Наименьшее расстояние
Функция "Наименьшее расстояние" позволяет динамически просматривать и изменять расстояние между двумя выбранными объектами или подобъектами. Дополнительно отображаются наименьшие расстояния вдоль осей X, Y и Z МСК.
Двойной щелчок по полю "Наименьшее расстояние":
- Переключает отображение расстояния вдоль осей X, Y и Z.
- При необходимости уменьшает масштаб для полного отображения выбранных объектов.
Системная переменная NEARESTDISTANCE управляет отображением наименьшего расстояния.
Использование "Наименьшего расстояния"
Выберите первый объект или подобъект*.
Выберите второй объект или подобъект*.
Отобразится наименьшее расстояние.
Стрелка указывает на второй объект.
(опция) Дважды щелкните поле расстояния для уменьшения масштаба, чтобы полностью отобразить выбранные (под)объекты и/или переключить отображение наименьшего расстояния по осям X, Y и Z.
(опция) Щелкните поле расстояния и введите значение.
Второй объект перемещается.
* Для выбора подобъекта нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
Вы можете использовать функцию "Наименьшее расстояние", чтобы:
- Измерить расстояние между двумя объектами или подобъектами.
- Изменить расстояние между объектом (подобъектом) и блоком.
- Изменить размеры прямоугольника.
- Изменить расстояние между 3D телами.
- Изменить ширину 3D тела.
- Измерить и изменить высоту 3D тела.
