Distancia mais próxima
O recurso Distância Mais Próxima permite visualizar e modificar dinamicamente a distância entre duas entidades ou subentidades selecionadas. Além disso, as distâncias mais próximas alinhadas ao longo dos eixos X, Y e Z do WCS são exibidas.
Clique duas vezes no campo Distância+Próxima:
- Alterna a exibição dos campos de distância alinhados aos eixos X, Y e Z.
- Diminui o Zoom para exibir totalmente as entidades selecionadas, se necessário.
A variável de sistema NEARESTDISTANCE controla a exibição do recurso Distância Mais Próxima.
Usando a Distância Mais Próxima
Selecione a primeira entidade ou subentidade*.
Selecione a segunda entidade ou subentidade*.
A distância mais próxima é exibida.
A seta aponta para a segunda entidade.
(opção) Clique duas vezes em um campo de distância para diminuir o zoom para exibir totalmente as (sub)entidades selecionadas e/ou alternar a exibição das distâncias mais próximas alinhadas ao longo dos eixos X, Y e Z.
(opção) Clique em um campo de distância e digite um valor.
A segunda entidade é movida.
* Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar uma subentidade.
Você pode usar o recurso Distância Mais Próxima para:
- Medir a distância entre duas entidades ou subentidades.
- Ajustar a distância entre uma (sub)entidade e um bloco.
- Modificar as dimensões de um retângulo.
- Ajustar a distância entre sólidos 3D.
- Editar a largura de um sólido 3D.
- Medir e editar a altura do sólido 3D.
