Nudge
Mit der Zeichenhilfe Nudge können Sie ausgewählte Objekte oder Unterobjekte mit Hilfe der Tastatur in kleinen Schritten entlang der X-, Y- oder Z-Achse verschieben.
Nudge verwenden
- Wählen Sie mindestens ein Objekt oder Teilobjekt aus (zum Beispiel Polyliniensegmente oder 3D-Volumenkörper-Flächen).
- Führen Sie folgende Schritte aus, um die Auswahl zu verschieben:
Entlang der X-Achse des aktuellen Koordinatensystems:
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und verwenden Sie die Pfeiltasten nach links/nach rechts.
In der Befehlszeile steht: NUDGE: Versatz entlang der X-Achse des BKS: xx*
Entlang der Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems:
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/nach unten.
In der Befehlszeile steht: NUDGE: Versatz entlang der Y-Achse des BKS: xx*
Entlang der Z-Achse des aktuellen Koordinatensystems:
Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/nach unten.
In der Befehlszeile steht: NUDGE: Versatz entlang der Z-Achse des BKS: xx*
* Die von der NUDGE-Funktionalität verwendete Schrittweite basiert auf der adaptiven Raster Auflösung. Zoom-Vergrößern/Zoom-Verkleinern, um die Schrittweite zu verringern/zu erhöhen.
