Перемещение клавишами курсора
Для перемещения выбранных объектов или подобъектов вдоль оси X, Y или Z с небольшим шагом может быть использована клавиатура.
Использование клавиатуры для перемещения
- Выберите объекты или подобъекты (например, грани 3D тел).
- Чтобы переместить выделенные объекты или подобъекты, выполните следующие действия:
Вдоль оси X текущей системы координат:
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, используйте клавиши со стрелками влево/вправо.
Сообщение в командной строке: NUDGE: смещение вдоль оси X ПСК: xx*
По оси Y текущей системы координат:
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, используйте клавиши со стрелками вверх/вниз.
Сообщение в командной строке: NUDGE: смещение вдоль оси Y ПСК: xx*
Вдоль оси Z текущей системы координат:
Удерживая нажатой клавишу Shift, используйте клавиши со стрелками вверх/вниз.
Сообщение в командной строке: NUDGE: смещение вдоль оси Z ПСК: xx*
* Размер шага смещения зависит от разрешения адаптивной сетки. Для уменьшения/увеличения шага используйте масштабирование.
