Szturchać
The Nudge drawing aid allows you to move selected entities or sub-entities in small increments along the X, Y, or Z axis using the keyboard.
Korzystanie Nudge
- Wybierz jeden lub więcej elementów lub podelementów (na przykład segmenty polilinii lub powierzchnie brył 3D).
- Wykonaj następujące czynności, aby przenieść zaznaczenie:
Wzdłuż osi X bieżącego układu współrzędnych:
Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo/w prawo.
Wiersz poleceń brzmi: NUDGE: przesunięcie wzdłuż osi X UCS: xx*
Wzdłuż osi Y bieżącego układu współrzędnych:
Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie użyj klawiszy strzałek w górę/w dół.
Wiersz poleceń brzmi: NUDGE: przesunięcie wzdłuż osi Y UCS: xx*
Wzdłuż osi Z bieżącego układu współrzędnych:
Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie użyj klawiszy strzałek w górę/w dół.
Wiersz poleceń brzmi: NUDGE: przesunięcie wzdłuż osi Z UCS: xx*
* Rozmiar kroku używany przez funkcję NUDGE jest oparty na adaptacyjnej rozdzielczości przyciągania do siatki. Powiększ/pomniejsz, aby zmniejszyć/zwiększyć rozmiar kroku.
