Cutucar
O auxiliar de desenho Cutucar permite mover entidades ou subentidades selecionadas em pequenos incrementos ao longo do eixo X, Y ou Z usando o teclado.
Usar o Cutucar
- Selecione uma ou mais entidades ou subentidades (por exemplo, segmentos de polilinha ou faces de sólidos 3D).
- Faça o seguinte para mover a seleção:
Ao longo do eixo X do atual sistema de coordenadas:
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e use as teclas de seta para a esquerda/direita.
A linha de Comando diz: CUTUCAR: deslocar ao longo do eixo X da UCS: xx*
Ao longo do eixo Y do sistema de coordenadas atual:
Mantenha pressionada a tecla Ctrl, e use as teclas de seta para cima/para baixo.
A linha de Comando diz: CUTUCAR: deslocar ao longo do eixo Y da UCS: xx*
Ao longo do eixo Z do sistema de coordenadas atual:
Mantenha pressionada a tecla Shift e use as teclas de seta para cima/para baixo.
* O tamanho do passo usado pela funcionalidade CUTUCAR é baseado na resolução de snap da grade adaptável. Aumente ou diminua o zoom para diminuir/aumentar o tamanho do passo.
