Полярная трассировка
Полярная трассировка (П.ТРАС) помогает выполнять построения с точным соблюдением заданных углов:
- Через фиксированный интервал, начиная с 0 градусов (восточное направление).
- Под определенными дополнительными углами.
Линия полярной трассировки отображается на экране при перемещении курсора в направлении, близком к одному из заданных углов полярной трассировки. Эта линия будет видна до тех пор, пока ее пересекает Апертура привязки.
В 3D видах дополнительная линия трассировки отображается параллельно оси Z текущей ПСК.
Блокировка линии объектной трассировки: для блокировки линии объектной трассировки нажмите клавишу Shift. Для снятия блокировки снова нажмите клавишу Shift, которая работает как переключатель. При блокировке линия объектной трассировки меняет свой цвет на цвет, определенный значением параметра SnapMarkerColor (Цвет маркера привязки).
- Отображение линии трассировки определяется значением системной переменной TRACKPATH.
- Цвет линии трассировки определяется значением параметра AutoTrackingVecColor (Цвет вектора трассировки).
- Линии трассировки параллельны осям X, Y и Z текущей системы координат (ПСК или МСК) и имеют цвет той оси, которой они параллельны (цвет осей определяется значениями системных переменных COLORX, COLORY и COLORZ).
- Включение Полярной трассировки автоматически отключает ОРТО (Ортогональный режим) и наоборот.
- Системная переменная ANGBASE определяет базовый угол линий отслеживания относительно текущей системы координат.
Настройка параметров полярной трассировки
- Выполните одно из следующих действий:
Щелкните правой кнопкой мыши на поле П.ТРАС или О.ТРАС в Строке состояния и в контекстном меню выберите Параметры.
Откройте диалоговое окно Параметры, раскройте подкатегорию Координаты категории Черчение в разделе Документ.
Раскройте группу настроек Трассировка.
- Выполните настройку параметров:
- Системная переменная AUTOSNAP: управляет поведением полярной трассировки и включением полярной трассировки и/или объектной трассировки.
- Системная переменная POLARANG: устанавливает приращение полярного угла в градусах; по умолчанию = 90.
- Системная переменная POLARADDANG: устанавливает дополнительные полярные углы; разделяйте углы точкой с запятой.
- Системная переменная POLARMODE: управляет поведением полярной и объектной трассировки.
- Относительные: углы измеряются относительно направления объекта привязки; в противном случае углы измеряются в соответствии с текущей системой координат (МСК или ПСК).
- Использовать параметры полярной трассировки при выполнении объектной.
- Используются ли дополнительные углы (POLARADDANG) или нет.
- Использовать SHIFT для выбора точек объектной трассировки.
- Системная переменная TRACKPATH: управляет тем, будут ли трассы отображаться и каким образом: полноэкранные или частичные.
Блокировка линии трассировки
Нажмите клавишу Shift при отображении линии трассировки для блокировки трассировочного пути, любая выбранная точка будет спроецирована перпендикулярно на трассировочный путь. Для снятия блокировки повторно нажмите клавишу Shift.
При этом линия трассировки изменяет свой цвет на цвет, соответствующий значению параметра SnapMarkerColor.
Использование временных точек отслеживания
Если включен режим Полярная трассировка временные точки отслеживания могут быть использованы при указании точек, для которых невозможно применить привязку непосредственно к существующей геометрии, но для которых известны расстояния до расположенных рядом точек привязки этой геометрии. Также рекомендуется активировать динамические размеры (ДИН.ВВОД).
Когда команда запрашивает ввод точки выполните следующие действия:
Нажмите среднюю кнопку мыши (колесо мыши).
Активируйте режим объектной привязки Временные точки трассировки ().
Введите tk в командной строке и нажмите Enter.
Выполнение команды будет временно приостановлено.
Запрос программы: Укажите первую временную точку трассировки:
Для указания точки используйте объектную привязку.
Укажите следующую временную точку трассировки (или нажмите ENTER для завершения).
Укажите точку.
Нажмите клавишу Enter для подтверждения последнего отслеживания.
Выполнение команды будет продолжено.
