Rastreo polar
El seguimiento polar te ayuda a dibujar en ángulos exactos:
- a intervalos fijos, a partir de las 3 en punto (o este)
- en ángulos adicionales específicos
A polar tracking path line displays from the origin point when you move the cursor close to one of the polar tracking angles. The tracking path lines display as long as the Snap Aperture box overlaps the polar tracking line.
En las vistas 3D, una línea de seguimiento adicional se muestra paralela al eje Z del UCS actual.
Snap track lock: to lock a snap track path hit the Shift key. To unlock a track path, hit Shift again: it works as a toggle. Locked tracking paths display in the color defined by the SnapMarkerColor user preference.
- La visualización de la línea de ruta de seguimiento se controla a través de la variable de sistema TRACKPATH.
- El color de la línea de ruta de seguimiento se controla a través de la preferencia del usuario AutoTrackingVecColor.
- El seguimiento de trayectorias paralelas a los ejes X, Y o Z-eje del sistema de coordenadas actual (WCS o UCS) de visualización en el color del eje que son paralelas con (definido por ColorX, variables Colory o COLORZ ) ..
- Turning on POLAR automatically disables ORTHO (Orthogonal Mode) and vice versa.
- La variable del sistema ANGBASE define el ángulo base de las líneas de seguimiento con respecto al sistema de coordenadas actual.
Definición de la configuración de rastreo
- Haz una de las siguientes cosas:
Right click on the POLAR or the STRACK field in the Status Bar, then right click and select Settings in the context menu.
Open the Settings dialog and expand the Coordinate input subcategory under Drafting in the Drawing settings class.
Expand the Snap Tracking settings group.
- Ajuste el
- Variable del sistema AUTOSNAP: controla el comportamiento del seguimiento polar y si el seguimiento de alineación polar o de entidad está activo.
- Variable del sistema POLARANG: establece el incremento del ángulo polar en grados; predeterminado = 90.
- Variable del sistema POLARADDANG: establece ángulos adicionales; separa ángulos por punto y coma.
- Variable del sistema POLARMODE: controla el comportamiento del seguimiento polar y de la entidad.
- Relativo: los ángulos se miden con respecto a la dirección de la entidad alineada; de lo contrario, los ángulos se miden según el sistema de coordenadas actual (WCS o UCS).
- Usar las configuraciones del rastreo polar para el rastreo de entidades
- Si se utilizan ángulos adicionales (POLARADDANG) o no.
- Utilice la tecla Shift para adquirir los puntos de ajuste de la entidad.
- Variable del sistema TRACKPATH: controla si se muestran las rutas de la pista y cómo: pantalla completa o parcialmente.
Bloquear una línea de rastreo
Presione la tecla Mayús mientras se muestra una línea de marcador de seguimiento rápido para bloquear una ruta de seguimiento, cualquier punto (instantáneo) que se seleccione se proyectará perpendicularmente en la ruta de seguimiento. Presiona la tecla Mayús otra vez para desbloquear. Presiona la tecla Mayús otra vez para desbloquear.
A locked tracking path changes to the color defined by the SnapMarkerColor user preference.
Puntos de seguimiento temporal
When Polar Tracking is ON, temporary tracking points can be used to pick points at locations where no existing geometry is available to snap directly to, while you know the desired offset distance(s) from snap points on existing geometry. It is recommended to have dynamic dimensions (DYN) active as well.
Siempre que un comando solicite un punto, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en el botón central del ratón (rueda del ratón).
Activate the Temporary tracking points entity snap mode (
Type TK in the Command line and press Enter.
El comando se suspende temporalmente.
Se le pide: Especifique el primer punto de seguimiento temporal:
Introduzca un punto, por ejemplo, utilice un ajuste de entidad para especificar un punto.
Precise punto siguiente seguimiento temporal (pulse ENTER para terminar):
Introduzca el punto base
Pulse Intro para aceptar el último rastreo temporal.
Se reanuda el comando.
