極トラック
極トラック(POLAR)を使用すると、正確な角度で作図することができます。
  • 一定の間隔で3時(東)の方向からはじまります。
  • 特定の角度の追加もできます。
カーソルを極トラック角度のいずれかに近づけると、原点から極トラッキングパス線が表示されます。スナップ吸着ボックスが極トラック線上に重なっている間は、トラッキングパス線が表示されます。
3Dビューでは、現在のUCSのZ軸に平行なトラック線も表示されます。
スナップトラックロック:スナップトラックのパスをロックするには、Shiftキーを押します。トラックパスのロックを解除するには、もう一度Shiftキーを押します:切り替えとして機能します。ロックされたトラッキングパスは、SnapMarkerColorユーザー設定で定義された色で表示されます。
  • トラッキングパス線の表示は、TRACKPATHシステム変数でコントロールします。
  • トラッキングの色はAutoTrackingVecColor ユーザー設定でコントロールされます。
  • 現在の座標系(WCSまたはUCS)のX軸、Y軸、またはZ軸と平行なトラッキングパスは、軸と同じ色(COLORX 、 COLORY 、COLORZ変数で定義)で表示されます。
  • 極トラックをオンにすると直交直交モードが自動的にオフになり、その逆も同様です。
  • ANGBASEシステム変数は、現在の座標系に対するトラッキングラインのベース角度を定義します。
トラッキング設定の定義
  1. 以下のいずれかの操作を行います。
    • ステータスバーの「極トラック」または「スナップトラック」フィールド上で右クリックし、コンテキストメニューから設定を選択します。
    • 設定ダイアログを開き、図面内の2D作図から座標入力サブカテゴリを展開します。
      スナップトラック設定グループを展開します。
  2. 設定を調整:
    • AUTOSNAPシステム変数:極トラックの動作と、極トラックと図形スナップトラックのいずれか、または両方をアクティブにするかどうかを制御します。
    • POLARANGシステム変数:極角の増分を度数で設定します。デフォルトは90です。
    • POLARADDANGシステム変数:追加の角度を設定します。セミコロンで角度を区切ります。
    • POLARMODEシステム変数:極トラックと図形スナップトラックの動作を制御します。
      • 相対:スナップされた図形の方向を基準にして角度が測定され、そうでない場合は現在の座標系(WCSまたはUCS)にしたがって角度が測定されます。
      • 図形スナップトラックにも極角設定を使用します。
      • 追加の角度(POLARADDANG)を使用するかどうか。
      • Shiftキーを使って図形のスナップポイントを取得します。
    • TRACKPATHシステム変数:トラックパスをどのように表示するかをコントロールします:フルスクリーンかまたは部分的か。
トラッキングラインのロック
スナップトラックのマーカーラインが表示されているときにShiftキーを押すと、トラッキングパスがロックされ、選択された任意の(スナップ)ポイントがトラッキングパスに垂直に投影されます。再度Shiftキーを押すとロックが解除されます。
ロックされたトラッキングパスの色が、 SnapMarkerColor ユーザープリファレンスで定義されている表示色に変わります。
一時的なトラッキングポイントの使い方
極トラックがオンの時、直接スナップできる既存の幾何形状がない箇所で一時的なトラッキングポイントを使い、近くにある既存の幾何形状のスナップ点からのオフセット距離を把握しながら、スナップ点を指定することができます。ダイナミック寸法(DYN)もアクティブにしておくことをお勧めします。
  1. コマンドが点を要求したら、以下のいずれかを実行してください:
    • マウスの中ボタン(マウスホイール)をクリックします。
    • 複数の一時的なトラッキングポイント図形スナップモード()をアクティブにします。
    • コマンドラインにTKと入力し、Enterキーを押します。
      コマンドが一時的に停止します。
      プロンプト表示:最初の一時トラッキングポイントを指定:
  2. 例えば、図形スナップを使ってポイントを指定するなどして、ポイントを入力します。
    プロンプト表示:次の一時的なトラッキングポイントを指定(ENTERで終了)
  3. 以下のいずれかの操作を行います。
    • ポイントを入力します。
    • Enterを押して最後の一時的なトラッキングを承諾します。
      コマンドが再開されます。
