Полярная трассировка
Полярная трассировка (П.ТРАС) помогает выполнять построения с точным соблюдением заданных углов:
- Через фиксированный интервал, начиная с 0 градусов (восточное направление).
- Под определенными дополнительными углами.
A polar tracking path line displays from the origin point when you move the cursor close to one of the polar tracking angles. The tracking path lines display as long as the Snap Aperture box overlaps the polar tracking line.
В 3D видах дополнительная линия трассировки отображается параллельно оси Z текущей ПСК.
Snap track lock: to lock a snap track path hit the Shift key. To unlock a track path, hit Shift again: it works as a toggle. Locked tracking paths display in the color defined by the SnapMarkerColor user preference.
- Отображение линии трассировки определяется значением системной переменной TRACKPATH.
- Цвет линии трассировки определяется значением параметра AutoTrackingVecColor (Цвет вектора трассировки).
- Линии трассировки параллельны осям X, Y и Z текущей системы координат (ПСК или МСК) и имеют цвет той оси, которой они параллельны (цвет осей определяется значениями системных переменных COLORX, COLORY и COLORZ).
- Turning on POLAR automatically disables ORTHO (Orthogonal Mode) and vice versa.
- Системная переменная ANGBASE определяет базовый угол линий отслеживания относительно текущей системы координат.
Настройка параметров полярной трассировки
- Выполните одно из следующих действий:
Right click on the POLAR or the STRACK field in the Status Bar, then right click and select Settings in the context menu.
Open the Settings dialog and expand the Coordinate input subcategory under Drafting in the Drawing settings class.
Expand the Snap Tracking settings group.
- Выполните настройку параметров:
- Системная переменная AUTOSNAP: управляет поведением полярной трассировки и включением полярной трассировки и/или объектной трассировки.
- Системная переменная POLARANG: устанавливает приращение полярного угла в градусах; по умолчанию = 90.
- Системная переменная POLARADDANG: устанавливает дополнительные полярные углы; разделяйте углы точкой с запятой.
- Системная переменная POLARMODE: управляет поведением полярной и объектной трассировки.
- Относительные: углы измеряются относительно направления объекта привязки; в противном случае углы измеряются в соответствии с текущей системой координат (МСК или ПСК).
- Использовать параметры полярной трассировки при выполнении объектной.
- Используются ли дополнительные углы (POLARADDANG) или нет.
- Использовать SHIFT для выбора точек объектной трассировки.
- Системная переменная TRACKPATH: управляет тем, будут ли трассы отображаться и каким образом: полноэкранные или частичные.
Блокировка линии трассировки
Нажмите клавишу Shift при отображении линии трассировки для блокировки трассировочного пути, любая выбранная точка будет спроецирована перпендикулярно на трассировочный путь. Для снятия блокировки повторно нажмите клавишу Shift.
A locked tracking path changes to the color defined by the SnapMarkerColor user preference.
Использование временных точек отслеживания
When Polar Tracking is ON, temporary tracking points can be used to pick points at locations where no existing geometry is available to snap directly to, while you know the desired offset distance(s) from snap points on existing geometry. It is recommended to have dynamic dimensions (DYN) active as well.
Когда команда запрашивает ввод точки выполните следующие действия:
Нажмите среднюю кнопку мыши (колесо мыши).
Activate the Temporary tracking points entity snap mode (
Type TK in the Command line and press Enter.
Выполнение команды будет временно приостановлено.
Запрос программы: Укажите первую временную точку трассировки:
Для указания точки используйте объектную привязку.
Укажите следующую временную точку трассировки (или нажмите ENTER для завершения).
Укажите точку.
Нажмите клавишу Enter для подтверждения последнего отслеживания.
Выполнение команды будет продолжено.
