Einheit Einstellungen
Mit dem Befehl EINHEIT werden die Einheiten für lineare und winklige Abmessungen über den Dialog Einstellungen definiert. Der Befehl -EINHEIT legt die Einheiten für lineare und winklige Abmessungen in der Befehlszeile fest.
Die Systemvariable INSUNITS (Einfüge Einheiten) definiert einen Zeichnungs Einheiten Wert für die automatische Skalierung beim Einfügen von Blöcken oder Anhängen von XRefs.
Jede Längen-, Flächen- oder Volumeneigenschaft kann in der vom Benutzer bevorzugten Einheit(en) angezeigt werden.
Die durch INSUNITS definierte Einheit wird als Basiseinheit für alle gewünschten Einheitenumrechnungen verwendet. Wenn INSUNITS = 0 (undefiniert), ist der PROPUNITS Mechanismus deaktiviert, da die Basiszeichnungseinheit undefiniert ist.
- Wenn LUNITS = 3 (Engineering) oder 4 ( Architektonisch) ist, werden die Eigenschaftswerte in imperialer Notation formatiert.
- Die automatische Einheitenumrechnung bei der Längeneingabe kann genutzt werden, wenn der Bitcode 1 von PROPUNITS (Format Längeneigenschaften) gesetzt ist. Wenn INSUNITS z. B. auf "mm" eingestellt ist, führt die Eingabe von "2m" in einem Längeneigenschaftsfeld zur Eingabe von [2000.0000 mm]. Die Eingabe von "1ft" ergibt [304.8000 mm].
Systemvariablen
Name | Titel | Beschreibung |
INSUNITS | Einfüge Einheiten |
Definiert den Wert von 1 Zeichnungseinheit (DU), die für die automatische Skalierung beim Einfügen oder Anhängen von Blöcken, Bildern oder XRefs verwendet wird. Wenn INSUNITS und PROPUNITS gleichzeitig eingeschaltet sind, werden Längen, Flächen, Volumen und/oder Trägheits Eigenschaften mit einer eigenen Einheit formatiert werden. |
MEASUREMENT | Einheiten | Legt Zeichnungs Einheiten als Imperial oder Metrisch fest. Die Systemvariable MEASUREMENT steuert, ob ANSI- oder ISO-Schraffurmuster- und Linientyp-Dateien verwendet werden. |
PROPUNITS | Einheiten Eigenschaft | Definiert, welche Eigenschaftswerte automatisch mit einer bestimmten Einheit formatiert werden, wenn INSUNITS nicht Null ist. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert. |
LUNITS | Linearer Einheiten Typ | Legt den Typ der linearen Einheit fest: Wissenschaftlich, Dezimal, Engineering, Architektonisch oder Bruch. |
LUPREC | Lineare Einheiten Präzision | Einstellung der Anzahl an Dezimalstellen die für lineare Einheiten dargestellt werden. |
AREAPREC | Flächen Präzision |
Legt die Anzahl der Dezimalstellen die für Flächen angezeigt werden, wenn das Flächen-Bit von PROPUNITS aktiviert ist. Ist dieser Wert negativ, wird der Wert von LUPREC verwendet. |
VOLUMEPREC | Volumen Präzision |
Spezifiziert die Anzahl der Dezimalstellen die für Volumen, wenn das Volumen-Bit von PROPUNITS aktiviert ist. Ist dieser Wert negativ, wird der Wert von LUPREC verwendet. |
LENGTHUNITS | Längen Einheiten |
Definiert eine Liste von Einheiten, die für die Längenanzeige verwendet werden, wenn das Längen-Bit von PROPUNITS auf EIN steht. Wenn leer, werden alle Längen in der aktuellen Zeichnungseinheit angezeigt, wie von INSUNITS definiert. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt. |
AREAUNITS | Flächen Einheiten |
Definiert eine Liste von Einheiten, die für die Anzeige von Flächen verwendet werden, wenn das Flächen-Bit von PROPUNITS auf EIN steht. Wenn leer, werden alle Längen in der aktuellen Zeichnungseinheit angezeigt, wie von INSUNITS definiert. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt. |
VOLUMEUNITS | Volumen Einheiten |
Definiert eine Liste von Einheiten, die für die Anzeige von Volumen verwendet werden, wenn das Volumen-Bit von PROPUNITS auf EIN steht. Wenn leer, werden alle Längen in der aktuellen Zeichnungseinheit angezeigt, wie von INSUNITS definiert. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt. |
UNITMODE | Einheiten Modus | Definiert, wie "Imperiale"-Einheiten angezeigt werden. |
Eingabe von Winkeln
Die Systemvariable AUNITS definiert den Winkel-Einheitentyp.
Die Systemvariable ANGDIR legt die positive Winkelrichtung fest, gegen den Uhrzeigersinn (Standard) oder im Uhrzeigersinn. Die Winkel werden in Bezug auf die Richtung der positiven X-Achse des aktuellen Koordinatensystems gemessen.
Sie können Winkel in einem von 5 Formaten eingeben:
- Dezimalgrad : 37.456 (AUNITS = 0)
- Grad/Minuten/Sekunden: 37°27'22" oder 37d27'22" (AUNITS = 1)
- Gon: 41.6178g (AUNITS = 2)
- Bogenmaß: 0.6537r (AUNITS = 3)
- Feldmaß: N52°32'38"E oder N52d32'38"E (AUNITS = 4)
Vermessungseinheiten werden von Norden (N) oder Süden (S) nach Osten (E) oder nach Westen (W) gemessen.
