Настройка единиц измерения
Команда UNITS устанавливает единицы линейных и угловых измерений с помощью диалогового окна Параметры. Команда -UNITS устанавливает единицы линейных и угловых измерений с помощью командной строки.
Системная переменная INSUNITS (Единицы вставки) определяет единицы измерения для автоматического масштабирования при вставке блоков или подключении внешних ссылок.
Такие свойства, как длина, площадь или объем могут быть отображены с помощью определенных пользователем единиц измерения.
Единица, определенная переменной INSUNITS, используется как основная единица при всех преобразованиях единиц измерения. Если значение переменной INSUNITS = 0 (не определено), переменная PROPUNITS не работает, так как не определена базовая единица измерения для чертежа.
- Если значение переменной LUNITS = 3 (Инженерные) или 4 (Архитектурные), для отображения значений свойств объектов будет использован английский формат.
- Автоматическое преобразование единиц измерения при вводе значения длины может быть использовано в случае установки для переменной PROPUNITS битового значения 1 (Форматирование длины). Например, если для INSUNITS выбрано значение "мм", ввод "2м" в поле Длина даст результат [2000.0000 мм]. При вводе "1фут" получим [304.8000 мм].
Системные переменные
Имя | Заголовок | Description (Описание) |
INSUNITS | Единицы вставки |
Определяет значение 1 единицы чертежа, которое используется для автоматического масштабирования при вставке блоков, изображений или внешних ссылок. Если значения переменных INSUNITS и PROPUNITS установлены, Длина, Площадь, Объем и/или Моменты инерции будут отображаться в формате, соответствующем выбранным единицам. |
MEASUREMENT | Система измерений | Определяет тип единиц измерения для текущего чертежа - английские или метрические. Выбранное значение переменной MEASUREMENT также управляет типом используемых шаблонов штриховок и линий - ANSI или ISO. |
PROPUNITS | Единицы измерения для свойств | Определяет автоматическое форматирование значений в свойствах объектов, если значение переменной INSUNITS не равно 0. Значение сохраняется в виде побитовой суммы значений выбранных опций. |
LUNITS | Тип линейных единиц | Задает тип линейных единиц измерения: Научные, Десятичные, Инженерные, Архитектурные или Дробные. |
LUPREC | Точность линейных единиц | Устанавливает число знаков после десятичной запятой для линейных единиц. |
AREAPREC | Точность единиц площади |
Устанавливает число десятичных знаков, отображаемых для единиц площади, если при определении значения переменной PROPUNITS выбрана опция Форматирование площадей. При отрицательном значении используется значение переменной LUPREC. |
VOLUMEPREC | Точность единиц объема |
Устанавливает число десятичных знаков, отображаемых для единиц объема, если при определении значения переменной PROPUNITS выбрана опция Форматирование объемов. При отрицательном значении используется значение переменной LUPREC. |
LENGTHUNITS | Единицы длины |
Определяет список единиц, используемых для отображения длины, если при определении значения переменной PROPUNITS выбрана опция Форматирование длин. Если единицы не выбраны, все длины отображаются в единицах текущего чертежа в соответствии со значением переменной INSUNITS. При выборе нескольких единиц используются более подходящие единицы. |
AREAUNITS | Единицы площади |
Определяет список единиц, используемых для отображения площади, если при определении значения переменной PROPUNITS выбрана опция Форматирование площадей. Если единицы не выбраны, все длины отображаются в единицах текущего чертежа в соответствии со значением переменной INSUNITS. При выборе нескольких единиц используются более подходящие единицы. |
VOLUMEUNITS | Единицы объема |
Определяет список единиц, используемых для отображения объема, если при определении значения переменной PROPUNITS выбрана опция Форматирование объемов. Если единицы не выбраны, все длины отображаются в единицах текущего чертежа в соответствии со значением переменной INSUNITS. При выборе нескольких единиц используются более подходящие единицы. |
UNITMODE | Режим единиц | Определяет, как будут отображаться английские меры длины. |
Ввод значений углов
Системная переменная AUNITS определяет тип угловых единиц измерения.
Системная переменная ANGDIR задает положительное направление угла, против часовой стрелки (по умолчанию) или по часовой стрелке. Углы измеряются относительно направления положительной оси X текущей системы координат.
Вы можете ввести значение угла используя один из следующих форматов:
- Десятичные градусы: 37.456 (AUNITS = 0)
- Градусы / Минуты / Секунды: 37°27'22" или 37d27'22" (AUNITS = 1)
- Грады: 41.6178g (AUNITS = 2)
- Радианы: 0.6537r (AUNITS = 3)
- Топографические единицы: N52°32'38"E или N52d32'38"E (AUNITS = 4)
Топографические угловые единицы измеряются относительно направлений на Север (N) или Юг (S) в сторону Востока (E) или Запада (W).
