Sistema de coordenadas do usuário
Quando você cria entidades em um desenho, estas estão localizadas em relação ao sistema de coordenadas Cartesianas subjacente do desenho. A variável de sistema ELEVATION especifica a distância do plano-XY até o sistema de coordenadas atual. Se ELEVATION = 0 (pré-definição), as entidades estão sendo criadas no plano-XY do sistema de coordenadas atual.
Cada desenho tem um sistema de coordenadas fixo chamado o Sistema de Coordenadas Mundo ou Universal (WCS).
Você pode definir sistemas de coordenadas arbitrárias localizados em qualquer lugar no espaço tridimensional. Eles são chamados de sistemas de coordenadas do usuário (UCS). Você pode criar quantos UCS quiser, salvando ou redefinindo-os para ajudar você a construir entidades no espaço tridimensional.
Quando você cria um novo desenho, o WCS é o sistema de coordenadas atual por predefinição, que é indicado pela letra W no ícone UCS. Quando você exibe um desenho na vista em planta, você vê o ícone do sistema de coordenadas na parte superior, com o eixo Z direcionado diretamente para você. Quando você exibe um desenho tridimensional em uma exibição diferente da vista em planta, o ícone do sistema de coordenadas muda para refletir o novo ponto de vista.
- Você não pode excluir ou modificar o WCS.
Quando a variável de sistema UCSORTHO está Ligada, um UCS ortográfico é restaurado automaticamente quando a visualização ortográfica relacionada é restaurada pelo comando -VISTA, ou selecionada desde o controle Look From.
Um UCS ortográfico tem sua origem na origem do WCS ou no UCS referido pela variável de sistema UCSBASE.
As vistas ortográficas são: Superior, Inferior, Esquerda, Direita, Frente, Trás.
- Quando existem várias viewports, a variável de sistema UCSVP (UCS viewports) controla se o UCS em uma viewport é fixo (UCSVP = Liga) ou se altera para corresponder ao UCS na viewport atual (UCSVP = Desl).
- Quando a variável de sistema UCSFOLLOW está ativada, a visualização do plano, ampliada em extensões, é gerada automaticamente sempre que o sistema de coordenadas muda.
- O comando PLANTA restaura a vista em Planta (Vista superior) do sistema de coordenadas atual (UCS ou WCS).
Controlar a exibição do ícone do sistema de coordenadas
As variáveis de sistema UCSICON e UCSICONPOS controlam a exibição e a localização do ícone UCS:
- UCSICON:
- Mostrar ícone: controla se o ícone é exibido ou não.
- Na origem: controla a localização do ícone UCS: se Ligado, o ícone indica a origem do sistema de coordenadas atual (UCS ou WCS). No entanto, se a origem não estiver dentro dos limites da viewport, o ícone UCS se moverá para o canto da viewport, conforme definido pela variável de sistema UCSICONPOS. Quando a opção Na Origem não está marcada, o ícone sempre é exibido no canto da viewport definida pelo UCSICONPOS.
- UCSICONPOS: Define o canto da janela de exibição para o local não-origem do ícone UCS.
Estilo visual de Estrutura de Arame 2D | |||
![]() Vista Sup do WCS |
![]() Vista Sup do UCS |
![]() Vista Isométrica WCS |
![]() Vista Isométrica UCS |
Estilos Visuais Renderizados | |||
Para ajudar você a manter o rumo no sistema de coordenadas atual, BricsCAD exibe um ícone do sistema de coordenadas (ícone UCS). As porções visíveis dos eixos são as direções positivas.
A cor dos três eixos indica a orientação do espaço tridimensional:
- Eixo-X: vermelho
- Eixo-Y: verde
- Eixo-Z: azul
A cor dos eixos é controlada pelas variáveis de sistema COLORX, COLORY e COLORZ.
Definindo um UCS
Digite UCS no aviso de Comando e pressione Enter
Você é solicitado:
Especifique a origem do UCS ou [Face/Nomeado/Entidade/Anterior/Vista/X/Y/X/Eixo Z/Mover/Mundo] <Mundo>:
Especifique o ponto de origem do UCS.
Você é solicitado: Ponto do eixo X positivo <ponto atual>:
Especifique um ponto para definir o eixo X positivo.
A janela de comando diz: Ponto no plano XY com valor Y positivo <ponto atual>:
Especifique um ponto para definir o eixo Y positivo.
O UCS está definido.
Definindo e salvando um sistema de coordenadas do usuário
Inicie o comando EXPUCS.
A caixa de diálogo Explorer do Desenho - Sistemas de Coordenadas é exibida.
Clique no botão Nova ferramenta na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
A caixa de diálogo Explorer do BricsCAD é fechada.
Você é solicitado: Eixo Z/3 pontos/Entidade/Origem/Vista/X/Y/Z/Atual <Atual>
Pressione a opção de 3 pontos (definir o UCS usando 3 pontos).
Você é solicitado: Nova origem <0,0,0>:
Especifique um ponto para definir o eixo-X positivo.
Você é solicitado: Ponto do eixo-X positivo <1,0,0>:
Especifique um ponto para definir o eixo-Y positivo.
Você é solicitado: Ponto no plano-XY com valor Y positivo <0,1,0>:
A caixa de diálogo Explorer do Desenho reabre.
Clique no campo Nome do UCS recentemente definido para substituir o nome padrão, <NewUCS>.
Fecha a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Restaurando um UCS salvo
Clique no espaço em branco antes do nome da UCS para torná-la corrente.
Feche a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Restaurando o WCS
Digite UCS na linha de Comando, e pressione Enter duas vezes (= escolhendo a opção pré-definida do comando UCS).
