Пользовательские СК
При создании объектов на чертеже они располагаются относительно прямоугольной системы координат этого чертежа. Системная переменная ELEVATION определяет расстояние от плоскости XY текущей системы координат. Если значение переменной ELEVATION=0 (по умолчанию), объекты создаются в плоскости XY текущей системы координат.
Все чертежи по умолчанию используют фиксированную систему координат, которая называется Мировой системой координат (МСК).
Вы можете определить произвольные системы координат, расположенные в любом месте трехмерного пространства. Они называются пользовательскими системами координат (ПСК). Вы можете создавать неограниченное количество ПСК, сохранять их и переопределять для облегчения построения трехмерных объектов.
Работа с новым чертежом автоматически начинается в МСК, о чем свидетельствует буква W на значке системы координат. При отображении плоского вида чертежа, вы видите значок системы координат сверху, ось Z при этом направлена к вам. Для вида трехмерного чертежа, отличного от плоского, значок системы координат меняется в соответствии с текущей точкой обзора.
- Вы не можете удалить или изменить МСК.
Если для системной переменной UCSORTHO установлено значение ON, при восстановлении ортогонального вида командой -VIEW или с помощью виджета 3D Виды происходит автоматическое восстановление ортогональной ПСК.
Начало координат ортогональной ПСК совпадает с началом координат МСК или ПСК, на которую ссылается переменная UCSBASE.
Ортогональные виды: сверху, снизу, слева, справа, спереди, сзади.
- При наличии нескольких видовых экранов системная переменная UCSVP (UCS видовые экраны) определяет, является ли ПСК в видовом экране фиксированной (UCSVP = On) или изменяется в соответствии с UCS в текущем видовом экране (UCSVP = Off).
- Если для переменной UCSFOLLOW установлено значение ON, вид сверху, масштабированный до габаритов, будет автоматически использоваться при любом изменении системы координат.
- Команда PLAN восстанавливает Плоский вид (Вид сверху) для текущей системы координат (ПСК или МСК).
Управление отображением значка координатной системы
Системные переменные UCSICON и UCSICONPOS управляют отображением и положением значка ПСК:
- UCSICON:
- Отображать значок: управляет отображением значка.
- В начале координат: управляет положением значка ПСК: если флажок установлен, значок располагается в начале координат текущей координатной системы (ПСК или МСК). Если начало координат при этом находится за пределами видового окна, значок перемещается в тот угол видового окна, который определен значением переменной UCSICONPOS. Если флажок В начале координат не установлен, положение значка также определяется значением переменной UCSICONPOS.
- UCSICONPOS: определяет угол видового экрана для положения значка ПСК вне начала системы координат.
Визуальный стиль 2D каркас | |||
![]() МСК Вид сверху |
![]() ПСК Вид сверху |
![]() МСК Изометрический вид |
![]() ПСК Изометрический вид |
Визуальный стиль Реалистичный | |||
Чтобы помочь вам ориентироваться в текущей системе координат, BricsCAD отображает значок системы координат (значок ПСК). Видимые части координатных осей указывают их положительное направление.
Цветовая маркировка осей помогает ориентироваться в трехмерном пространстве:
- Ось X: красная
- Ось Y: зеленая
- Ось Z: синяя
Для управления цветами осей используются системные переменные COLORX, COLORY и COLORZ.
Определение ПСК
Введите в командной строке ucs.
Запрос программы:
Укажите начало координат ПСК [грань (F)/именованные (NA)/объект (E)/предыдущий (P)/по текущему виду (V)/X/Y/Z/ось z (ZA)/переместить (M)/мировая (W)] <мировая (W)>:
Укажите начало координат ПСК.
Запрос программы: Точка на оси X или <Принять>:
Укажите точку для определения положительного направления оси X.
Запрос программы: Точка в плоскости XY с положительным значением Y или <Принять>
Укажите точку для определения положительного направления оси Y.
ПСК определена.
Определение и сохранение Пользовательской системы координат
Запустите команду EXPUCS.
Отобразится диалоговое окно Проводник по чертежам - Системы координат.
Нажмите кнопку Создать диалогового окна Проводник по чертежам.
Диалоговое окно BricsCAD Проводник по чертежам закроется.
Запрос программы: Укажите начало координат ПСК/По трем точкам/Объект/Начало координат/По текущему виду/X/Y/Z/Текущий] <Текущий>:
Выберите опцию По трем точкам.
Запрос программы: Новая базовая точка <0,0,0>:
ПСК определена.
Снова откроется диалоговое окно Проводник по чертежам.
В поле Имя ПСК вместо имени по умолчанию <ПСК> введите имя созданной ПСК.
Закройте окно Проводник по чертежам.
Восстановление сохраненной ПСК
Щелкните на пустом поле перед именем ПСК, которую необходимо назначить текущей.
Закройте диалоговое окно Проводник по чертежам.
Восстановление МСК
Введите ucs в командной строке, затем нажмите Enter (= выбор параметра по умолчанию для команды UCS).
