Compatibilité du format de fichier de dessin dans BricsCAD
Les tableaux ci-dessous répertorient les versions de AutoCAD® fichier de dessin (.dwg) et de fichier d'échange de dessin (.dxf) que BricsCAD® peut OUVRIR et SAUVEGRDdirectement.
La colonne Version répertorie les schémas de fichiers de dessin utilisés dans diverses versions d'AutoCAD. Par exemple, DWG 2013 est utilisé dans AutoCAD 2013 (R27) à AutoCAD 2017 (R31).
La version interne est l'information signalée dans les six premières positions du fichier .dwg en-tête de fichier. Consultez le conseil de pro ci-dessous dans la section Remarques pour plus d'informations.
- Versions de fichiers DWG et DXF compatibles avec BricsCAD V22 :
Table 1. DWG Version Version interne DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Note:
- La commande OPEN ouvre un fichier DWG ou DXF, directement dans un nouvel onglet de document dans BricsCAD®.
- La commande IMPORTER importe la géométrie d'un fichier DWG ou DXF (externe) dans le dessin courant de votre session d'édition BricsCAD. Il s'agit en fait d'une opération d'insertion externe "INSERER" ; seule la géométrie est chargée dans le dessin actuel.
- Conseil de pro : Même si les fichiers DWG sont binaires et non lisibles par l'homme, vous pouvez ouvrir un fichier de dessin dans un éditeur de texte ASCII (comme le Notepad MS) et voir la version interne nombre (par exemple, AC1024) comme les six premiers caractères du fichier. Cela peut être utile pour déterminer la compatibilité des fichiers ou pour travailler avec des fichiers provenant d'une source externe.
