Compatibilidad de formato de archivo de dibujo en BricsCAD
Las siguientes tablas enumeran las versiones del archivo de dibujo AutoCAD® (.dwg) y del archivo de intercambio de dibujo (.dxf) que BricsCAD pueden ABRE y GUARDAR directamente.
La columna Versión enumera los esquemas de archivos de dibujo utilizados en varias versiones de AutoCAD. Por ejemplo, DWG 2013 se usa en AutoCAD 2013 (R27) hasta AutoCAD 2017 (R31).
La Versión interna es la información notificada en las primeras seis posiciones en el .dwg encabezado del archivo Consulte el Consejo profesional a continuación en la sección Notas para obtener más información.
- Versiones de archivos DWG y DXF compatibles con BricsCAD V22:
Version Versión interna DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Note:
- El comando ABRE abre un archivo DWG o DXF, directamente en una nueva pestaña Documento en BricsCAD.
- El comando IMPORTAR importa la geometría desde un archivo DWG o DXF (externo) al dibujo actual en su sesión de edición de BricsCAD. Esta es efectivamente una operación externa de "INSERT"; solo se carga la geometría en el dibujo actual.
- Consejo profesional: aunque los archivos DWG son binarios y, en general, no son legibles por humanos, puede abrir un archivo de dibujo en un editor de texto ASCII (como el Bloc de notas de MS) y ver la Versión interna (por ejemplo, AC1024) como los primeros seis caracteres del archivo. Esto puede ser útil para determinar la compatibilidad de archivos o cuando se trabaja con archivos de una fuente externa.
