Командная строка
Чтобы отобразить командную строку, выполните одно из следующих действий:
- Запустите команду COMMANDLINE.
- Используйте сочетание клавиш Shift + F2.
- Щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов или ленте и в открывшемся контекстном меню выберите .
- Щелкните дважды у левого края строки состояния.
Нстройка состояния командной строки
Командная строка может быть закрепленной или плавающей.
По умолчанию командная строка закреплена в нижней части окна приложения BricsCAD:
Чтобы изменить высоту командной строки:
- Подведите курсор к верхнему краю командной строки.
- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши до появления двойной стрелки.
- Переместите мышь.
Чтобы скрыть командную строку, нажмите кнопку Закрыть (x).
Чтобы преобразовать закрепленную командную строку в плавающую, подведите курсор к захвату в виде точек у левого края командной строки и нажмите левую кнопку мыши:
Когда командная строка находится в состоянии плавающей, установите значение параметра CMDLINEUSENEWFRAME равным 1, чтобы командная строка отображалась в виде мини-панели с одной строкой. При выполнении команды на графическом экране временно отображается ряд запросов:
Количество отображаемых строк с запросами определяется значением системной переменной CLIPROMPTLINES.
Чтобы открыть Историю команд, нажмите стрелку, расположенную у правого края командной строки.
При перемещении мини-панели командной строки ближе к нижней части графического экрана, она снова становится закрепленной.
- Вы можете просматривать историю команд с помощью курсорных клавиш клавиатуры. Для повторного запуска команды нажмите клавишу Enter.
- При закрытом окне командной строки, опции команд и значения, введенные с клавиатуры, отображаются в строке состояния.
- Нажмите клавишу F2 для открытия окна История команд.
Запуск команды в командной строке
Если для системной переменной AUTOCOMPLETEMODE установлен флаг Включить, ввод наименования команды в командной строке завершается автоматически.
Все команды и/или системные переменные, содержащие текущий набор введенных символов отображаются в списке возможных вариантов команд.
Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите Enter, чтобы выбрать выделенную команду.
- Используйте клавишу со стрелкой вниз или вверх, чтобы выбрать команду, затем нажмите Enter.
- Выберите необходимую команду в Списке вариантов команд.
- Завершите ввод имени команды и нажмите клавишу Enter.
Настройка параметров командной строки
- Откройте диалоговое окно Параметры.
- Перейдите к разделу .
