Wiersz poleceń
Aby wyświetlić wiersz polecenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Uruchom polecenie LINPOL polecenia.
  • Użyj skrótu klawiaturowego Shift + F2.
  • Przesuń kursor na zadokowany pasek narzędzi, wstążkę lub ikonę panelu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Panele > wiersza poleceń z menu kontekstowego.
  • Kliknij dwukrotnie lewą stronę paska stanu.
Ustawianie stanu wiersza poleceń
Wiersz poleceń może być zadokowany lub pływający.
Domyślnie wiersz poleceń jest zadokowany u dołu okna aplikacji BricsCAD:
Aby zmodyfikować wysokość wiersza polecenia:
  1. Umieść kursor nad górną krawędzią wiersza polecenia.
  2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, gdy pojawi się podwójna strzałka.
  3. Porusz myszą.
Kliknij przycisk Zamknij (x), aby zamknąć wiersz poleceń.
Przesuń kursor na kropkowaną lewą stronę, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby wiersz poleceń był unoszony:
Gdy wiersz polecenia jest zmiennoprzecinkowy, ustaw wartość zmiennej systemowej CMDLINEUSEMINIFRAME (wiersz polecenia używa nowej pływającej ramki) = 1, aby zminimalizować wiersz polecenia do jednego wiersza. Podczas wykonywania polecenia na ekranie graficznym wyświetlana jest tymczasowo i w sposób przezroczysty pewna liczba wierszy zachęty:
Liczba wierszy monitu jest ustawiana przez zmienną systemową CLIPROMPTLINES.
Kliknij strzałkę w górę po prawej stronie, aby wyświetlić okno Historia monitów.
Gdy przesuniesz miniramkę wiersza poleceń w pobliże dolnej części ekranu graficznego, zostanie ona tam przyklejona.
Note:
  • Możesz przeglądać historię poleceń za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Naciśnij Enter, aby ponownie uruchomić polecenie.
  • Gdy wiersz polecenia jest zamknięty, opcje poleceń i wpisy klawiaturowe są wyświetlane na pasku Stanu.
  • Naciśnij funkcyjny F2, aby przełączyć okno Historia poleceń.
Uruchomienie polecenia w linii poleceń
Jeśli flaga Włącz zmiennej systemowej AUTOCOMPLETEMODE jest ustawiona, wpisy poleceń są uzupełniane automatycznie podczas wpisywania.
Wszystkie polecenia i/lub zmienne systemowe i/lub preferencje użytkownika, które zawierają bieżący ciąg znaków, są wyświetlane na liście Sugestii.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać podświetlone polecenie.
  • Użyj klawisza strzałki w dół lub w górę, aby wybrać polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Kliknij polecenie na liście.
  • Uzupełnij nazwę polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Ustawianie właściwości wiersza polecenia
  1. Otwiera okno dialogowe Ustawienia.
  2. Przejdź do Opcje programu > Preferencje użytkownika > Wiersz poleceń.
