Параметры создания объектов
Новые объекты создаются на текущем слое, с использованием текущих параметров создания объекта.
Для определения параметров создания объектов вы можете использовать раздел Общие на Панели свойств.
При необходимости вы можете установить для свойств объекта значение По слою. Это означает, что в качестве свойств этого объекта будут использоваться соответствующие параметры текущего слоя.
Для настройки параметров слоя вы можете использовать раздел Слои диалогового окна Проводник по чертежам.
