Tastatur Kurztasten
Tastaturkürzel können die Leistung erheblich verbessern, insbesondere beim Umschalten von Einstellungen.
Die folgenden Tastaturkürzel stehen zur Verfügung:
Tastatur Beschreibung
F1 Öffnet die BricsCAD Hilfe.
Führt den HILFE Befehl aus.
F2 Schaltet die Anzeige des Fensters BricsCAD Eingabe-Protokoll um.
Siehe Befehl GRAPHBLD.
F3 Schaltet den Objekt-Fang EIN/AUS.
Siehe die Einstellung OSMODE.
F4 Schaltet 3D Objekt-Fänge EIN/AUS.
Siehe die Einstellung 3DOSMODE.
F5 Legt die isometrische Ebene fest; schaltet den Wert der SNAPISOPAIR Einstellung um.
Gilt nur, wenn die Einstellung SNAPSTYL = 1 ist.
F6 Schaltet die Funktion Dynamisches BKS um.
F7 Schaltet die Anzeige des Rasters um (siehe die Einstellung GRIDMODE).
F8 Schaltet die Einstellung ORTHOMODE EIN/AUS.
Deaktiviert Bitcode 8 der Einstellung AUTOSNAP, falls gesetzt.
F9 Schaltet den Fang EIN/AUS (siehe Befehl FANG).
F10 Schaltet die Einstellung Polar Spur um. Schaltet die Einstellung ORTHOMODE AUS, falls EIN.
Schaltet den Bitcode 8 der Einstellung AUTOSNAP EIN/AUS.
F11 Schaltet die Objekt Fang Spur Einstellung um.
Schaltet den Bitcode 16 der Einstellung AUTOSNAP EIN/AUS.
F12 Schaltet die Anzeige des Quad-Cursormenüs um.
Siehe die Einstellung QUADDISPLAY.
Alt + F8 Startet den Befehl VBAAUSF.
Alt + F11 Startet den Befehl VBAIDE.
Strg + 1
Note: Verwenden Sie nicht den Ziffernblock. Auf AZERTY-Tastaturen: Verwenden Sie die Umschalttaste nicht, wenn Sie die Zifferntaste drücken.
Schaltet das Eigenschaften Panel ein und aus.
Strg + 2
Öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
Strg + 9
Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um.
Führt den Befehl BEFEHLSZEILE oder den Befehl BEFEHLSZEILEAUSBL aus.
Strg + 0
Schaltet die Anzeige der Benutzerschnittstellen Elemente, wie durch die Systemvariable CLEANSCREENOPTIONS angegeben um.
Führt den Befehl BILDSCHBEREIN oder den Befehl BILDSCHBERAUS aus.
Strg + A Wählt alle Objekte aus.
Strg + B Schaltet den Fang EIN/AUS (siehe Befehl FANG).
Strg + C Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage (Befehl COPYCLIP).
Strg + Umschalt + C Kopiert die Auswahl mit einem Basispunkt (Befehl KOPIEBASISP).
Strg + E Legt die isometrische Ebene fest; durchläuft die Werte der Einstellung SNAPISOPAIR.
Strg + F Startet den Befehl SUCHEN.
Strg + G Schaltet die Anzeige des Rasters um (Einstellung GRIDMODE).
Strg + H Schaltet den Wert der Einstellung PICKSTYLE um, die die Auswahl von Gruppen und assoziativen Schraffuren steuert.
Strg + I Legt das Ausgabeformat des Koordinaten Felds in der Statusleiste fest (Einstellung COORDS).
Strg + J Wiederholt den zuvor ausgeführten Befehl.
Strg + K Fügt einen Hyperlink zu einem Objekt hinzu oder ändert einen vorhandenen Hyperlink (Befehl HYPERLINK).
Strg + L Schaltet die Einstellung ORTHO um.
Strg + M Wiederholt den zuvor ausgeführten Befehl.
Strg + N Erstellt eine neue Zeichnung (Befehl NEU).
Strg + O Öffnet eine vorhandene Zeichnung (Befehl ÖFFNEN).
Strg + P Druckt die aktuelle Zeichnung (Befehl DRUCKEN).
Strg + Umschalt + P Schaltet die Anzeige des Panels Eigenschaften um (Befehl EIGENSCHAFTEN und Befehl EIGSCHLIESS).
Strg + Q Beendet die Anwendung; fordert zum Speichern von Änderungen auf (Befehl QUIT).
Strg + R Durchläuft Ansichtsfenster
Strg + S Speichert die aktuelle Zeichnung (Befehl KSICH).
Strg + T Schaltet das Tablett ein/aus (Befehl TABLETT).
Strg + V Fügt den Inhalt der Zwischenablage ein. (CLIPEINFÜG Befehl).
Strg + Alt + V Fügt den Inhalt der Zwischenablage in einem angegebenen Format ein (Befehl INHALTEINFÜG).
Strg + Umschalt + V Fügt den Inhalt der Zwischenablage als Block ein (Befehl BLOCKEINFÜG).
Strg + X Schneidet die Auswahl aus und legt sie in der Zwischenablage ab (Befehl AUSSCHNEIDEN).
Strg + Y Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her (Befehl ZLÖSCH).
Strg + Z Macht die letzte Aktion rückgängig (Befehl ZURÜCK).
Strg + [ Bricht den laufenden Befehl ab.
Strg + \ Bricht den laufenden Befehl ab.
Strg + Pos1 Erzeugt oder öffnet die Registerkarte Start (Befehl GEHEZUSTART).
Umschalttaste + F2 Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um (Befehl BEFEHLSZEILE und Befehl BEFEHLSZEILEAUSBL).
Umschalttaste + F3 Schaltet die Statusleiste ein / aus (Befehl STATLEISTE).
Umschalttaste + F4 Schaltet die Bildlaufleisten ein/aus (Befehl BILDLAUFLEISTE).
Umschalttaste + F8 Startet den VisualBasic Projektmanager (Befehl VBAMAN).
Umschalttaste + F11 Startet den VBA COM Add-In Manager (Befehl ADDINMAN).
Bild-nachoben Verschiebt die Ansicht nach oben.
Bild-nachunten Verschiebt die Ansicht nach unten.
Umschalttaste + Pfeil nach links Verschiebt die Ansicht nach links.
Umschalttaste + Pfeil nach rechts Verschiebt die Ansicht nach rechts.
Umschalttaste + Pfeil nach oben Verschiebt die Ansicht nach oben.
Umschalttaste + Pfeil nach unten Verschiebt die Ansicht nach unten.
Tab Navigiert nach unten in die Autovervollständigung-Befehlsliste.
Note: Dies ist eine plattformübergreifende Verknüpfung.
Tab+Umschalttaste Navigiert nach oben in die Autovervollständigung-Befehlsliste.
Strg + N Navigiert nach unten in die Autovervollständigung-Befehlsliste.
Note: Dies ist eine reine macOS-Verknüpfung.
Strg + P Navigiert nach oben in die Autovervollständigung-Befehlsliste.
