キーボードショートカット
これらのキーボードショートカットを使うと、特に設定を切り替える場合にパフォーマンスを大きく向上させることができます。
以下のキーボードショートカットが利用可能です。
キーボード | 説明 |
F1 | BricsCADヘルプを開きます。 HELPコマンドを実行します。 |
F2 | コマンドウィンドウの表示を切り替えます。 GRAPHSCRコマンドを参照してください。 |
F3 | 図形スナップのオン/オフを切り替えます。 OSMODEの設定を参照してください。 |
F4 | 3D図形スナップのオン/オフを切り替えます。 3DOSMODEの設定を参照してください。 |
F5 | アイソメ平面を設定します。SNAPISOPAIRの設定値を切り替えます。 SNAPSTYLの設定が1の場合のみ適用されます。 |
F6 | ダイナミックUCSのオン/オフを切り替えます。 |
F7 | グリッドの表示を切り替えます(GRIDMODEの設定を参照してください)。 |
F8 | 直交モードの設定のオン/オフを切り替えます。 AUTOSNAP設定のビットコード8が設定されている場合、それを無効にします。 |
F9 | スナップのオン/オフを切り替えます(SNAPコマンドを参照してください)。 |
F10 | 極トラッキングの設定を切り替えます。ORTHOMODEの設定をオンにするとオフになります。 AUTOSNAP設定のビットコード8のオン/オフを切り替えます。 |
F11 | 図形スナップトラッキングの設定を切り替えます。 AUTOSNAP設定のビットコード16のオン/オフを切り替えます。 |
F12 | クワッドカーソルメニューの表示を切り替えます。 QUADDISPLAYの設定を参照してください。 |
Alt + F8 | VBARUNコマンドを起動します。 |
Alt + F11 | VBAIDEコマンドを起動します。 |
Ctrl + 1 | Note: テンキーは使用しないでください。AZERTYキーボードの場合、0キーとShiftを同時に押さないでください。 プロパティパネルを切り替えます。 |
Ctrl + 2 | Note: テンキーは使用しないでください。AZERTYキーボードの場合、0キーとShiftを同時に押さないでください。 図面エクスプローラダイアログボックスが開きます。 |
Ctrl + 9 | Note: テンキーは使用しないでください。AZERTYキーボードの場合、0キーとShiftを同時に押さないでください。 コマンドラインの表示/非表示を切り替えます。COMMANDLINEコマンドまたはCOMMANDLINEHIDEコマンドを実行します。 |
Ctrl + 0 | Note: テンキーは使用しないでください。AZERTYキーボードの場合、0キーとShiftを同時に押さないでください。 CLEANSCREENOPTIONS設定で指定されたユーザーインターフェース図形の表示を切り替えます。CLEANSCREENONコマンドまたはCLEANSCREENOFFコマンドを実行します。 |
Ctrl + A | すべての図形を選択します。 |
Ctrl + B | スナップのオン/オフを切り替えます(SNAPコマンドを参照してください)。 |
Ctrl + C | 選択内容をクリップボードへコピーします( COPYCLIP コマンド)。 |
Ctrl + Shift + C | 基準点と一緒に選択内容をコピーします(COPYBASE コマンド)。 |
Ctrl + E | アイソメトリック平面を設定し、SNAPISOPAIRの設定値を反復します。 SNAPSTYLの設定が1の場合のみ適用されます。 |
Ctrl + F | FIND コマンドを起動します。 |
Ctrl + G | グリッドの表示を切り替えます(GRIDMODE設定)。 |
Ctrl + H | グループや関連付け連想ハッチングの選択をコントロールするPICKSTYLE設定の値を切り替えます。 |
Ctrl + I | ステータスバーの座標表示を設定します。(COORDS設定) |
Ctrl + J | 直前に使用したコマンドを繰り返します。 |
Ctrl + K | ハイパーリンクをオブジェクトに貼り付けます。または、既存のハイパーリンクを編集します。(HYPERLINK コマンド) |
Ctrl + L | ORTHOの設定を切り替えます。 |
Ctrl + M | 直前に使用したコマンドを繰り返します。 |
Ctrl + N | 新しい図面を作成します。(NEW コマンド) |
Ctrl + O | 既存の図面を開きます。(OPEN コマンド) |
Ctrl + P | 現在の図面を印刷します。(PRINT コマンド) |
Ctrl + Shift + P | プロパティパネル(PROPERTIESコマンド、PROPERTIESCLOSEコマンド)の表示を切り替えます。 |
Ctrl + Q | アプリケーションを終了します。変更内容の保存を求めるプロンプトが表示されます。(QUIT コマンド) |
Ctrl + R | ビューポートを切り替えます。 |
Ctrl + S | 現在の図面を保存します。(QSAVE コマンド) |
Ctrl + T | タブレット電源のオン/オフを切り替えます。(TABLETコマンド) |
Ctrl + V | クリップボードの内容を貼り付けます。(PASTECLIPコマンド) |
Ctrl + Alt + V | 指定した形式でクリップボードの内容を貼り付けます。(PASTESPECコマンド) |
Ctrl + Shift + V | クリップボードの内容をブロックとして貼り付けます。(PASTEBLOCKコマンド) |
Ctrl + X | 選択内容を切り取り、クリップボードに貼り付けます。(CUTCLIPコマンド) |
Ctrl + Y | 元に戻した最後の操作をやり直します。(REDOコマンド) |
Ctrl + Z | 最後の操作を元に戻します。(UNDOコマンド) |
Ctrl + [ | 実行中のコマンドを中止します。 |
Ctrl + \ | 実行中のコマンドを中止します。 |
Ctrl + Home | スタートタブを作成したり、開いたりします。(GOTOSTARTコマンド) |
Shift + F2 | コマンドライン(COMMANDLINEコマンド、COMMANDLINEHIDEコマンド)の表示を切り替えます。 |
Shift + F3 | ステータスバーの表示/非表示を切り替えます( STATBAR コマンド)。 |
Shift + F4 | スクロールバーの表示/非表示を切り替えます。(SCROLLBAR コマンド) |
Shift + F8 | Visual Basicプロジェクトマネージャーを起動します。(VBAMAN コマンド) |
Shift + F11 | VBA COMアドインマネージャーを起動します。(ADDINMAN コマンド) |
ページアップ | ビューを上方向に移動します |
ページダウン | ビューを下方向に移動します。 |
Shift + 左矢印 | ビューを左方向に移動します。 |
Shift + 右矢印 | ビューを右方向に移動します。 |
Shift + 上矢印 | ビューを上方向に移動します |
Shift + 下矢印 | ビューを下方向に移動します。 |
タブ | オートコンプリートコマンドリストを下に移動します。 Note: これはクロスプラットフォームのショートカットです。 |
Tab+Shift | オートコンプリートコマンドリストを上に移動します。 Note: これはクロスプラットフォームのショートカットです。 |
Ctrl + N | オートコンプリートコマンドリストを下に移動します。 Note: これはmacOSのみのショートカットです。 |
Ctrl + P | オートコンプリートコマンドリストを上に移動します。 Note: これはmacOSのみのショートカットです。 |
