Avvio di BricsCAD
Schermata di Avvio di BricsCAD
Se la variabile di sistema GETSTARTED è ON, la finestra di dialogo Avvio BricsCAD viene visualizzata quando si lancia BricsCAD®. Qui è possibile scegliere l'area di lavoro per la sessione corrente. Le aree di lavoro disponibili dipendono dal livello di licenza.
- Disegno 2D: avvia l'area di lavoro Disegno. E' richiesta una licenza BricsCAD® Lite o superiore.
- Modellazione 3D: avvia l'area di lavoro Modellazione. E' richiesta una licenza BricsCAD® Pro o superiore.
- Disegno Meccanico: avvia l'area di lavoro Disegno Meccanico. E' richiesta una licenza BricsCAD® Mechanical oppure BricsCAD® Ultimate.
- BIM: avvia l'area di lavoro BIM. E' richiesta una licenza BricsCAD® BIM oppure BricsCAD® Ultimate.
- Avvia BricsCAD Shape: avvia BricsCAD® Shape. Non è richiesta alcuna licenza.
- Ultimo usato: lancia l'ultima area di lavoro utilizzata.
- Non visualizzare più: imposta la variabile di sistema GETSTARTED su 0. Per reimpostare la visualizzazione della finestra di dialogo Avvio di BricsCAD, digitare getstarted nella Barra dei Comandi e scegliere 1 per ON.Note: La finestra Avvio di BricsCAD non può essere disabilitata nelle versioni di prova.
- Unità: imposta le unità per il template del disegno predefinito. Definisce la variabile di sistema BASEFILE.
Note: Lo strumento gratuito di modellazione solida, BricsCAD® Shape, è integrato nel singolo pacchetto di installazione di BricsCAD®. Al termine del periodo di prova di 30 giorni di BricsCAD® Ultimate, la licenza viene ripristinata in una licenza perenne di BricsCAD® Shape, che può essere convertita in una licenza commerciale completa acquistando una chiave di licenza. Non è necessario disinstallare BricsCAD®.
