BricsCADの起動
BricsCADランチャ
システム変数GETTARTEDがオンの場合、BricsCAD®を起動すると[BricsCADランチャ] ダイアログボックスが表示されます。ここでは、現在のセッションのワークスペースを選択できます。使用可能なワークスペースは、ライセンスレベルによって異なります。
- 2D作図:2D作図ークスペースを起動します。BricsCAD® Lite以上のライセンスが必要です。
- 3Dモデリング:モデリングワークスペースを起動します。BricsCAD® Pro以上のライセンスが必要です。
- 機械設計:機械ワークスペースを起動します。BricsCAD® MechanicalまたはBricsCAD® Ultimateのライセンスが必要です。
- BIM:BIMワークスペースを起動します。BricsCAD® BIMまたはBricsCAD® Ultimateのライセンスが必要です。
- BricsCAD Shapeを起動:BricsCAD® Shapeを起動します。ライセンスは必要ありません。
- 直近の使用:前回使用したワークスペースで起動します。
- 再度の表示はしない: システム変数 GETSTARTED を 0 に設定します。[BricsCAD ランチャ] ダイアログボックスの表示をリセットするには、コマンドラインで「getstarted」と入力し、 1 を選択してオンに設定します。Note: 体験版では、BricsCAD ランチャを無効にすることはできません。
- 単位:デフォルトのテンプレート図面の単位を設定します。システム変数 BASEFILEを定義します。
Note: 無償のソリッドモデリングツール BricsCAD® Shape は、共通の BricsCAD® インストーラに組み込まれています。BricsCAD® Ultimate30日間の無料体験期間が終了すると、永久的なBricsCAD® Shapeライセンスに移行します。ライセンスキーを購入することで、完全な商用ライセンスに変更することができます。BricsCAD®を最初にアンインストールする必要はありません。
