Запуск BricsCAD
Окно запуска BricsCAD
Если для системной переменной GETSTARTED установлено значение ON, при запуске BricsCAD® отображается диалоговое окно Запуск BricsCAD, которое позволяет выбрать тип рабочего пространства для текущего сеанса. Доступность разных типов рабочего пространства определяется уровнем лицензии.
- 2D Черчение: запуск с рабочим пространством 2D чертеж. Требуется лицензия BricsCAD® Lite.
- 3D Моделирование: запуск с рабочим пространством 3D модель. Требуется лицензия BricsCAD® Pro.
- Mechanical: запуск с рабочим пространством Mechanical. Требуется лицензия BricsCAD® Mechanical или BricsCAD® Ultimate.
- BIM: запуск с рабочим пространством BIM. Требуется лицензия BricsCAD® BIM или BricsCAD® Ultimate.
- Запустить BricsCAD Shape: запуск BricsCAD® Shape. Лицензия не требуется.
- Последнее: запуск BricsCAD с последним из использованных рабочих пространств.
- Не показывать это окно: установка для переменной GETSTARTED значения 0. Чтобы восстановить отображение диалогового окна Запуск BricsCAD, введите в командной строке getstarted и установите для этой переменной значение 1 (ON).Note: Отключение окна Запуск BricsCAD в ознакомительной версии недоступно.
- Единицы: установка единиц измерения для шаблона чертежа по умолчанию. Определяет значение системной переменной BASEFILE.
Note: Бесплатный инструмент для твердотельного моделирования BricsCAD® Shape встроен в дистрибутив BricsCAD®. После завершения 30-дневного ознакомительного периода BricsCAD® Ultimate вам предоставляется бессрочная лицензия BricsCAD® Shape, которая может быть преобразована в полную коммерческую версию при приобретении лицензионного ключа. Удаление BricsCAD® при этом не требуется.
