Iniciando BricsCAD
Lanzador de BricsCAD
Si la variable de sistema GETSTARTED está activada, el cuadro de diálogo del Lanzador de BricsCAD se muestra cuando se inicia BricsCAD®. Aquí puedes elegir el Espacio de trabajo para la sesión actual. Los espacios de trabajo disponibles dependen del nivel de licencia.
  • Dibujo 2D: inicia el espacio de trabajo Dibujo. BricsCAD® Lite se requiere una licencia o superior.
  • Modelado 3D: lanza el espacio de trabajo de Modelado. BricsCAD® PRO se requiere una licencia o superior.
  • Diseño mecánico: lanza el espacio de trabajo Mecánico. BricsCAD® Mechanical se requiere una licencia de BricsCAD® Últimate.
  • BIM: inicia el espacio de trabajo BIM. BricsCAD® BIM se requiere una licencia de BricsCAD® Últimate.
  • Iniciar BricsCAD Shape: lanza BricsCAD® Shape. No se requiere licencia.
  • Último uso: inicia el último espacio de trabajo utilizado.
  • No mostrar de nuevo: establece la variable de sistema GETSTARTED en 0. Para restablecer la visualización del cuadro de diálogo de BricsCAD Launcher, escriba getstarted en la línea de comandos y elija 1 para ON.
    Note: El Lanzador de BricsCAD no puede ser desactivado en las versiones de prueba.
  • Unidades: establece las unidades para el dibujo de la plantilla por defecto. Define la variable de sistema BASEFILE.
Note: La herramienta gratuita de modelado de sólidos, BricsCAD® Shape, está integrada en el instalador de BricsCAD® . Cuando la prueba de 30 días de BricsCAD® Últimate expira, se convierte en una licencia perpetua de BricsCAD® Shape , que puede convertirse en una licencia comercial completa comprando una clave de licencia. No es necesario desinstalar BricsCAD® primero.
