Se la variabile di sistema GETSTARTED è ON, la finestra di dialogo Avvio BricsCAD viene visualizzata quando si lancia BricsCAD. Qui è possibile scegliere l'area di lavoro per la sessione corrente. Le aree di lavoro disponibili dipendono dal livello di licenza.
Disegno 2D: avvia l'area di lavoro Disegno. E' richiesta una licenza BricsCAD Lite o superiore.
Modellazione 3D: avvia l'area di lavoro Modellazione. E' richiesta una licenza BricsCAD Pro o superiore.
Disegno Civile: avvia l'area di lavoro Progettazione Civile. È richiesta un licenza BricsCAD Pro o superiore.
Disegno Meccanico: avvia l'area di lavoro Disegno Meccanico. E' richiesta una licenza BricsCAD Mechanical oppure BricsCAD Ultimate.
BIM: avvia l'area di lavoro BIM. E' richiesta una licenza BricsCAD BIM oppure BricsCAD Ultimate.
Avvia BricsCAD Shape: avvia BricsCAD Shape. Non è richiesta alcuna licenza.
Ultimo usato: lancia l'ultima area di lavoro utilizzata.
Non visualizzare più: imposta la variabile di sistema GETSTARTED su 0. Per reimpostare la visualizzazione della finestra di dialogo Avvio di BricsCAD, digitare getstarted nella Barra dei Comandi e scegliere 1 per ON.
Note: La finestra Avvio di BricsCAD non può essere disabilitata nelle versioni di prova.
Unità: imposta le unità per il template del disegno predefinito. Definisce la variabile di sistema BASEFILE.
Note: Lo strumento gratuito di modellazione solida, BricsCAD Shape, è integrato nel singolo pacchetto di installazione di BricsCAD. Al termine del periodo di prova di 30 giorni di BricsCAD Ultimate, la licenza viene ripristinata in una licenza perenne di BricsCAD Shape, che può essere convertita in una licenza commerciale completa acquistando una chiave di licenza. Non è necessario disinstallare BricsCAD.
