クワッドカーソルメニュー
クワッドカーソルメニュー(クワッド)は、コンテキスト対応のグラフィックメニューで、図形の編集、選択、表示・非表示、作成を簡単に行うことができます。クワッドの内容はワークスペースで定義され、完全にカスタマイズ可能です。
クワッドをアクティブにする
クワッドの起動は、 QUADDISPLAY システム変数でコントロールします。
クワッドのオン/オフを切り替えるには、以下のいずれかの手順を行います。
- ステータスバーのクワッドフィールドをクリックします。
- F12ファンクションキーを押します。
クワッドディスプレイオプションの設定
ステータスバー の クワッド フィールドを右クリックして、コンテキストメニューからオプションを選択します。
- マウス操作時にクワッドを表示
- 選択時にクワッドを表示
- 右クリック時にクワッドを表示:「選択無し」クワッドを表示し、図形を作成することができます。
- 図形選択時はポインタ上のクワッドは非表示
クワッド設定の編集
ステータスバーでクワッドフィールドを右クリックして、コンテキストメニューで設定を選択します。
設定ダイアログボックスが開き、クワッド設定の画面が表示されます。
クワッドの使用
カーソルを図形に合わせると、その図形がハイライト表示され、クワッドにはこの図形タイプで最近使用されたコマンドが表示されます。
カーソルの下に複数の図形がある場合は、Tabを繰り返し押して、すべての図形を1つずつハイライト表示します。
ロールオーバーヒント (RT) = オンの場合、カーソル下の図形のプロパティが、クワッドのデフォルトコマンドアイコンの横に表示されます。
カーソルを寸法図形の上に移動してCtrlを押すと、サブ図面の矢印またはテキストがハイライトされ、選択されます。クワッドは、選択したサブ図形のタイプに最も適したコマンドを表示します(例:寸法矢印がハイライトされている場合、クワッドはAIDIMFLIPARROWコマンドを提案します)。ロールオーバーヒント(RT)がオンの場合、「寸法矢印」プロパティと「寸法テキスト」プロパティがクワッドのデフォルトのコマンドアイコンの横に表示されます。
デフォルトコマンドの起動
- QUADCOMMANDLAUNCH = 1の場合、クワッドを入力せずに右クリックすると、コマンドが起動します。
- QUADCOMMANDLAUNCH = 0の場合は、コマンドボタンをクリックします。
別のコマンドを起動する
既定のコマンドにカーソルを移動すると、クワッドが展開され、選択した図形に適用される最近使用した6つのコマンドが表示されます。表示されるアイコンの数は、QUADWIDTHシステム変数で設定されます。(デフォルト=6)
選択された図形に適用されるその他のコマンドは、いくつかのタブに配置されています。タブにカーソルを合わせると、その内容が展開されます。
アイコンをクリックして、コマンドを起動します。
複数の図形を選択
- 最初の図形にカーソルを移動し、図形がハイライトされたらクリックします。
図形が選択され、ハイライトされたままになります。
- カーソルを他の図形に移動し、図形がハイライトされたらクリックします。
図形が選択セットに追加され、ハイライトされたままになります。
(オプション) ステップ2を繰り返し、さらに図形を選択します。
- (オプション) 選択した図形にカーソルを移動し、Shiftを押しながらクリックします。
図形は選択セットから削除されます。
クワッドがオンの場合、コマンドで図形の選択を求められない限り、SELECTIONPREVIEWシステム変数の値は無視されます。
- ソリッドを扱う場合、SELECTIONMODESシステム変数は、どのサブ図形が検出されるか(エッジ、面、境界)を制御します。
Ctrlを押しながら操作すると、現在の選択モードが反転します。
- 3Dソリッドエッジの検出を有効にする
- 3Dソリッドフェースの検出を有効にする
- 境界検出を有効にする
Tabを繰り返し押すと、カーソルを合わせているすべての(サブ)図形がハイライト表示されます。
クワッドを使い図形を作成する
QUADDISPLAYシステム変数の値4(=右クリック時にクワッドを表示)が設定されている場合、クワッド(図形未選択のクワッド)で図形作成コマンドが使用可能になります。ステータスバーのクワッドフィールドを右クリックして、コンテキストメニューからオプションを選択します。
カーソルが図形の上にあるときに、マウスの右ボタンを長押しすると 選択無しクワッドが表示されます。
クワッドで利用可能な作図コマンド:
- 最も最近使用された図形作成コマンドです。
使用できるコマンドの数は、QUADWIDTHシステム変数に依存します。
幾つかの表示されるコマンドグループタブは、カレントのワークスペースによって異なります。
