Wskazywanie elementów
Polecenia manipulacyjne, takie jak PRZESUŃ , KOPIUJ i LUSTRO, monitują o wybranie jednego lub więcej elementów. Jeśli zmienna PICKFIRST jest włączona, możesz również utworzyć zbiór wskazań przed uruchomieniem polecenia.
BricsCAD® udostępnia kilka metod selekcji. Możesz łączyć metody selekcji, aby utworzyć zbiór wskazań.
Wybieranie jednostek jeden po drugim
Wybieranie wielu podmiotów
- Kliknij, aby zdefiniować narożnik prostokąta wyboru.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Przesuń kursor w prawo. Zostanie wyświetlony niebieski prostokąt. Okrąg wewnątrz ikony prostokąta wskazuje, że zostaną wybrane wszystkie elementy, które znajdują się w całości w obrębie prostokąta wyboru.
- Przesuń kursor w lewo. Zostanie wyświetlony zielony prostokąt. Okrąg nakładający się na ikonę prostokąta oznacza, że zostaną wybrane wszystkie elementy, które leżą w obrębie prostokąta wyboru lub nakładają się na niego.
- Kliknij, aby zdefiniować przeciwległy narożnik prostokąta wyboru.
Usuwanie elementów ze zbioru wskazań
Przytrzymaj klawisz Shift podczas wykonywania metody wyboru, aby usunąć elementy z bieżącego zbioru wskazań.
Naciśnij klawisz Esc, aby wyczyścić bieżący zbiór wskazań.
