Wskazywanie elementów
Polecenia manipulacyjne, takie jak PRZESUŃ , KOPIUJ i LUSTRO, monitują o wybranie jednego lub więcej elementów. Jeśli zmienna PICKFIRST jest włączona, możesz również utworzyć zbiór wskazań przed uruchomieniem polecenia.
BricsCAD® udostępnia kilka metod wyboru. Możesz łączyć metody selekcji, aby utworzyć zbiór wskazań.
Wybieranie jednostek jeden po drugim
- Przesuń kursor nad element.
Jednostka wyróżnia się.
Pojawia się Quad i wyświetla ostatnio używane polecenie oraz wybrane właściwości elementu.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij, aby wybrać jednostkę.
- Kilkakrotnie naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić zasłonięte elementy i kliknij, gdy żądany element zostanie podświetlony.
- Powtórz poprzednie kroki, aby wybrać więcej elementów lub uruchomić polecenie .
Wybieranie wielu podmiotów
BricsCAD®używa metod wyboru oknami, aby wybrać wiele elementów:
- Kliknij, aby zdefiniować narożnik prostokąta wyboru.
- Przesuń kursor w prawo. Wyświetlany jest niebieski prostokąt. Kółko wewnątrz ikony prostokąta wskazuje, że wszystkie elementy znajdujące się w całości wewnątrz prostokąta wyboru zostaną zaznaczone.
- Przesuń kursor w lewo. Wyświetlany jest zielony prostokąt. Okrąg nakładający się na ikonę prostokąta wskazuje, że wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz lub nakładające się na prostokąt zaznaczenia zostaną wybrane.
- Kliknij, aby zdefiniować przeciwległy narożnik prostokąta wyboru.
Usuwanie elementów ze zbioru wskazań
Przytrzymaj klawisz Shift podczas wykonywania metody wyboru, aby usunąć elementy z bieżącego zbioru wskazań.
Naciśnij klawisz Esc, aby wyczyścić bieżący zbiór wskazań.
