Выбор объектов
Такие команды управления объектами, как MOVE , COPY и MIRROR, предлагают вам выбрать один или несколько объектов. Если для переменной PICKFIRST установлено значение ON, вы можете создать набор выбранных объектов перед запуском применяемой к ним команды.
BricsCAD® предлагает несколько методов выбора объектов. Вы можете комбинировать различные методы выбора и создавать наборы выбранных объектов.
Выбор объектов по одному
- Подведите курсор к объекту.
Объект будет выделен.
Рядом с курсором отобразится квадро-меню со значком последней из использованных команд и набором свойств выделенного объекта.
- Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать выделенный объект.
- Несколько раз нажмите клавишу TAB, чтобы выделить скрытые объекты. После выделения необходимого объекта щелкните левой кнопкой мыши для выбора этого объекта.
- Повторите предыдущие шаги для выбора других объектов или запустите команду.
Выбор нескольких объектов
Для одновременного выбора нескольких объектов в BricsCAD® используется рамка выбора:
- Укажите щелчком левой кнопки мыши угол прямоугольной рамки выбора.
- Переместите курсор вправо. На экране отобразится голубой прямоугольник. Окружность внутри прямоугольника на значке, который отображается рядом с курсором при создании рамки выбора, указывает, что будут выбраны все объекты, полностью лежащие в пределах прямоугольной рамки выбора.
- Переместите курсор влево. На экране отобразится зеленый прямоугольник. Окружность, пересекающая прямоугольник на значке, который отображается рядом с курсором при создании рамки выбора, указывает, что будут выбраны объекты, полностью лежащие в пределах прямоугольной рамки выбора и объекты, пересекаемые этой рамкой.
- Укажите щелчком левой кнопки мыши противоположный угол прямоугольной рамки выбора.
Удаление объектов из набора выбранных объектов
Чтобы удалить объекты из набора выбранных объектов, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, выберите объекты для удаления.
Чтобы отменить выбор объектов, нажмите клавишу Esc.
