Template di Disegno
Un template di disegno (modello) è un file di disegno con estensione file DWT.
Viene utilizzato per creare un nuovo disegno che è una copia del template. Qualsiasi disegno con estensione DWT è considerato un template. I template di BricsCAD si trovano nella cartella template. Utilizzare il comando TEMPLATEFOLDER per aprire la cartella. Se si salvano i template personalizzati nella cartella template, questi saranno disponibili nella scheda Inizio per creare nuovi disegni. L'utilizzo di modelli adeguatamente preparati è essenziale per un uso produttivo di BricsCAD.
Un template non contiene entità nello spazio del modello, ma contiene impostazioni in base ai requisiti specifici di disegno e di progetto:
  • Unità: imperiale o metrica e visualizzazione delle unità.
  • Layer.
  • Stili di quota e Stili multidirettrice.
  • Stili di testo.
  • Stili di tabella.
  • Più layout, ciascuno con il proprio cartiglio, dimensioni carta, stampante e stile di stampa.
  • Blocchi standard per note, tabelle, simboli e altre entità.
