A janela da aplicacao BricsCAD
Os componentes da janela da aplicação BricsCAD são:
- Barra menus
- Barras
- Aba de Documentos da Faixa de opções
- Viewports em Model Space
- Viewports em Paper Space
- Abas para Modelo e Layout
- Paineis Encaixáveis
- Linha de Comando
- Barra de Status
O layout da janela da aplicação BricsCAD é controlado pela Area de trabalho atual.
O tema da cor
A variável de sistema COLORTHEME define o tema de cores para a faixa de opções, painéis, caixas de diálogo, etc. Você pode escolher entre um tema de cor escura ou clara.
Tema de cor escura (COLORTHEME = 0):
Tema de cores claras (COLORTHEME = 1):
Para definir o tema de cores, siga um destes procedimentos:
- Digite colortheme na linha de Comando e escolha 1 para Claro ou 0 para Escuro.
- Clique o botão-direito em uma barra ou painel da Faixa de opções e escolha Interface Escura no menu de contexto.
Barra menus
A barra de menus fica na parte superior da janela da aplicação BricsCAD.
Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, barra de formatação ou painel e, em seguida, escolha Barra de Menu no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra de menu.
O status da barra de menus é salvo através da variável de sistema MENUBAR.
A Faixa de opções
Para exibir ou ocultar a faixa de opções, siga um destes procedimentos:
- Execute o comando FAIXAOPCOES ou o comando FECHARFAIXAOPCOES.
- Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, em um painel, ou em um espaço vazio na área da aba Layout ou Desenho, e escolha Painéis e clique em Faixa de opções no menu de contexto.
O tamanho dos botões da ferramenta na Faixa de opções é controlado através da variável de sistema RIBBONTOOLSIZE. Você pode escolher entre botões pequenos, grandes ou extra-grandes.
Abas de documentos
As abas de documentos ficam na parte superior da tela gráfica por predefinição. Elas permitem que você alterne facilmente entre desenhos abertos e acesse a guia Iniciar.
A exibição das guias do documento é controlada por meio da variável de sistema SHOWDOCTABS.
Abas de modelo e de layout
Na parte inferior da tela gráfica, estão as abas Modelo e uma ou mais abas Layout, que permitem alternar facilmente entre o Model Space e o Paper Space.
Barras de rolagem
As barras de rolagem estão desativadas por predefinição.
Para ligar/desligar barras de rolagem:
- Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione a tecla de função F4.
- Escolha Barras Rolagem no menu Vista.
- Inicie o comando BARRAROLAGEM.
A linha de Comando
Execute o comando LINHACOMANDO para exibir a linha de Comando.
Clique duas vezes no lado esquerdo da barra de status para alternar a exibição da linha de Comando.
A barra de Status
A barra de Status fica na parte inferior da janela da aplicação BricsCAD.
Clique o botão-direito em uma barra de ferramentas, faixa de opções ou painel e escolha barra de Status no menu de contexto para ativar/desativar a exibição da barra Status.
Ocultar uma seleção de elementos da interface do usuário
O comando TELALIMPAATIV permite ocultar simultaneamente uma seleção de elementos da interface do usuário.
A variável de sistema CLEANSCREENOPTIONS define quais elementos da interface do usuário estão ocultos
O atalho de teclado Ctrl+0 alterna o estado de tela limpa.
Nos teclados-AZERTY:
- Não use o teclado numérico.
- Não pressione a tecla-Shift qundo pressionar a tecla numérica.
