Основное окно BricsCAD
Элементы основного окна BricsCAD:
- Строка меню
- Панели инструментов
- Закладки документов
- Видовые окна пространства модели
- Видовые окна пространства листа
- Закладки Модель и Лист
- Закрепляемые панели
- Командная строка
- Строка состояния
Внешний вид основного окна BricsCAD может быть настроен пользователем в соответствии с его предпочтениями.
Цветовая тема интерфейса
Системная переменная COLORTHEME устанавливает цветовую тему для ленты, панелей, диалоговых окон и других элементов пользовательского интерфейса. Вы можете выбрать темную или светлую цветовую тему.
Темная цветовая тема (COLORTHEME = 0):
Светлая цветовая тема (COLORTHEME = 1):
Чтобы установить цветовую тему, выполните одно из следующих действий:
- Введите в командной строке colortheme и выберите 1 для ВКЛ или 0 для ВЫКЛ.
- Щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов или ленте и в открывшемся контекстном меню выберите Темная тема интерфейса.
Строка меню
Строка меню находится в верхней части основного окна BricsCAD.
Чтобы включить/выключить отображение строки состояния, щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов, ленте или панели и в открывшемся контекстном меню выберите Строка меню.
Текущее состояние строки меню сохраняется в системной переменной MENUBAR.
Лента
Чтобы отобразить или скрыть ленту, выполните одно из следующих действий:
- Запустите команду RIBBON или RIBBONCLOSE.
- Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте в области размещения панелей инструментов или закладок документов и в контекстном меню выберите Панели > Лента.
Размер кнопок инструментов на ленте регулируется с помощью системной переменной RIBBONTOOLSIZE. Вы можете выбирать между мелкими, крупными или огромными кнопками.
Закладки чертежей
По умолчанию закладки документов расположены в верхней части графического экрана. Они позволяют легко переключаться между открытыми чертежами и открывать страницу Начало работы.
Для управления отображением закладок документов используется системная переменная SHOWDOCTABS.
В нижней части графической области окна BricsCAD расположены закладка Модель и одна или несколько закладок Лист, которые позволяют легко переключаться между пространством модели и пространством листа.
Полосы прокрутки
Полосы прокрутки по умолчанию отключены.
Чтобы включить/выключить отображение полос прокрутки, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите сочетание клавиш Shift+F4.
- Выберите Полосы прокрутки в меню Вид.
- Запустите команду SCROLLBAR.
Командная строка
Чтобы отобразить командную строку, запустите команду COMMANDLINE.
Чтобы изменить режим отображения командной строки, дважды щелкните по левому краю строки состояния.
Строка состояния
Строка состояния расположена вдоль нижнего края окна BricsCAD.
Чтобы включить/выключить отображение строки состояния, щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов, ленте или панели и в открывшемся контекстном меню выберите Строка состояния.
Скрытие набора элементов пользовательского интерфейса
Для быстрого скрытия набора элементов пользовательского интерфейса используются команды CLEANSCREENON.
Набор скрываемых элементов пользовательского интерфейса определяется системной переменной CLEANSCREENOPTIONS.
Для скрытия/отображения элементов пользовательского интерфейса Вы можете использовать сочетание клавиш Ctrl+0.
Для клавиатур с раскладкой AZERTY:
- Не используйте клавиши цифрового блока.
- Не нажимайте клавишу Shift при нажатой цифровой клавише.
