Полноэкранный режим
При использовании полноэкранного режима вы можете максимизировать область черчения, скрыв такие элементы пользовательского интерфейса, как строка меню, лента, панели инструментов, панели, командная строка, строка состояния и закладки документов.
В этом режиме для запуска команд вы можете использовать квадро-меню.
Для включения/выключения полноэкранного режима используйте сочетание клавиш Ctrl+0.
Note: Не используйте клавиши цифрового блока.
Note: На клавиатурах с раскладкой AZERTY не нажимайте клавишу Shift при нажатой клавише 0.
