Obszar rysowania
Po rozpoczęciu sesji rysowania początkowy obszar roboczy nosi nazwę Obszar modelu. Przestrzeń modelu to obszar, w którym tworzy się dwuwymiarowe i trójwymiarowe elementy w oparciu o Globalny układ współrzędnych (GUW) lub lokalny układ współrzędnych (LUW). BricsCAD® zapewnia dodatkowy obszar roboczy zwany miejscem na papier. Każdy układ reprezentuje arkusz papieru. W jednym rysunku można utworzyć do 255 układów obszaru papieru.
Karta Modelu służy do wyświetlania i pracy w obszarze modelu. Kliknij jedną z kart Układ u dołu obszaru rysunku, aby przełączyć się na obszar papieru.
Obszar modelu
Obszar modelu składa się z pojedynczego widoku wypełniającego ekran. W razie potrzeby można utworzyć dodatkowe widoki zwane rzutniami, które mogą pokazywać różne widoki rysunku lub modelu 3D. Możesz zarządzać rzutniami rysunkowymi za pomocą polecenia RZUTNIE.
Rzutnie są wyświetlane jako kafelki. Możesz pracować jednocześnie tylko w jednej z tych rzutni, ale wszystkie rzutnie są aktualizowane jednocześnie. Kliknij rzutnię, aby ustawić ją jako bieżącą rzutnię.
Obszar Papieru
Obszar papieru reprezentuje układ papieru rysunku. W tym obszarze roboczym możesz tworzyć i rozmieszczać różne widoki rysunku, podobnie jak układasz rysunki na kartce papieru. W obszarze papieru można również dodawać opisy indeksowe, adnotacje, ramki, tabelki rysunkowe i inne elementy związane z drukowaniem, których nie chcesz wyświetlać w obszarze modelu.
Rzutnie układu można umieszczać w dowolnym miejscu układu obszaru papieru. Każda rzutnia układu ma własną skalę i widoczność warstw. Możesz drukować wszystkie rzutnie w tym samym układzie jednocześnie.
Możesz zarządzać rzutniami układu za pomocą polecenia WIDOK.
- Możesz utworzyć wiele rzutni, aby wydrukować wiele widoków. Każdy z tych widoków może wyświetlać część rysunku w tej samej lub w różnych skalach.
- Możesz utworzyć wiele układów, aby wydrukować ten sam rysunek z różnymi ustawieniami drukowania, takimi jak szerokość pisaka, pliki konfiguracyjne drukarki, ustawienia grubości linii, skala rysunku ...
- Możesz dodać elementy związane z drukowaniem, które nie są istotne dla samego modelu, takie jak opisy odnośników, adnotacje, tabelki rysunkowe ...
