Основы работы с квадро-меню
Квадро-меню - это элемент интерфейса BricsCAD, который используется для запуска команд и отображается непосредственно под курсором мыши.
При перемещении курсора по экрану или выборе объектов квадро-меню определяет тип объекта и предоставляет пользователю набор команд, которые могут быть использованы для работы с этим объектом или набором выбранных объектов. При отсутствии выбранных объектов вы можете использовать квадро-меню для создания объектов, вставки блоков, подключения подложек или открытия диалоговых окон Параметры и Проводник по чертежам.
  • Чтобы включить/выключить отображение квадро-меню, щелкните на поле КВАДРО в строке состояния, которая находится в нижней части окна BricsCAD®.
  • Чтобы выполнить настройку параметров квадро-меню, щелкните правой кнопкой на поле КВАДРО в строке состояния и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Параметры.
Основные процедуры при редактировании объектов с помощью квадро-меню
  1. Подведите курсор к объекту. При выделении объекта квадро-меню отображает последний использованный инструмент и тип выделенного объекта.
    Если значение переменной ROLLOVERTIPS = ON, в квадро-меню будут отображаться свойства выделенного объекта.
  2. Переместите курсор на квадро-меню для отображения набора последних команд, использованных для объектов данного типа.
    Внизу будут отображаться закладки категорий команд.
  3. Чтобы раскрыть группу команд, поместите курсор над закладкой этой группы.
  4. Для запуска команды нажмите на кнопку, соответствующую этой команде.
Использование квадро-меню без выбора объектов
Убедитесь, что в настройках параметров квадро-меню включен параметр Отображать квадро-меню по щелчку правой кнопкой мыши.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Переместите курсор в пустую область окна чертежа и щелкните правой кнопкой мыши.
    • Если курсор находится над объектом, для отображения квадро-меню без выбора объектов нажмите и удерживайте правую кнопку мыши.
    Откроется квадро-меню Объекты не выбраны со значками последних использованных команд.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите одну из последних использованных команд.
    • Переместите курсор на закладку категории команд и выберите необходимую команду.
  3. Выполните запуск выбранной команды.
