Podstawy Quad
Quad to kompletny system poleceń umieszczony bezpośrednio przy wskaźniku myszy.
Po przesunięciu kursora po ekranie lub gdy istnieje zbiór wskazań, Quad wykrywa typ elementu i prezentuje polecenia, które działają na tym elemencie lub wyborze elementów. Gdy żaden element nie zostanie wykryty lub wybrany, można użyć Quad do tworzenia elementów, wstawiania bloków, dołączania podkładań lub otwierania Ustawienia i Eksploratora rysunków oknach dialogowych.
- Aby przełączyć wyświetlanie Quad, kliknij pole Quad na pasku stanu u dołu okna aplikacji BricsCAD® .
- Kliknij prawym przyciskiem pole Quad, aby zdefiniować ustawienia Quad w menu kontekstowym.
Podstawowa procedura edycji elementów za pomocą Quad
Przesuń kursor nad element. Element zostanie podświetlony, a Quad wyświetla ostatnio używane polecenie dla tego typu elementu.
Jeśli zmienna systemowa ROLLOVERTIPS = ON, właściwości obiektów pod kursorem są wyświetlane w Quad. -
Przesuń kursor nad Quad, aby wyświetlić ostatnio używane polecenia z tym typem elementu.
Na dole zostanie wyświetlonych kilka kart kategorii poleceń. -
Przesuń kursor nad zakładkami, aby rozwinąć grupę poleceń pod kursorem.
Kliknij ikonę, aby uruchomić polecenie.
Korzystanie z kwadratu bez wyboru
Upewnij się, że Wyświetl Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcja jest ustawiona.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Przesuń kursor do pustego obszaru w oknie rysunku i kliknij prawym przyciskiem myszy.
- Gdy kursor jest na elemencie, przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy.
- Kliknij jedno z ostatnio używanych poleceń.
- Przesuń kursor na kartę polecenia i wybierz polecenie, gdy się rozwinie.
Wykonaj polecenie.
