A aba Iniciar
A aba Iniciar está localizada na parte superior da área de desenho, antes das abas de documentos.
Na aba Iniciar, você pode:
  • Abrir um desenho recente
    Clique na imagem em miniatura de um arquivo recente.
    O número de arquivos recentes disponíveis é controlado pelo valor da variável de sistema RECENTFILES.
  • Criar um novo desenho
    Clicar no botão Novo Desenho para criar um novo desenho usando o template atual. Opcionalmente, abrir a lista de Templates do Desenho para selecionar um template de desenho diferente.
  • Abrir desenho
    Exibe a caixa de diálogo Abrir desenho.
A aba Iniciar está ativa por predefinição. Se você fechou acidentalmente a aba, pode reabri-la pelo teclado, pressionando Ctrl+Home (as duas teclas) ou entrar o comando IRPARAINICIO.
Note: Ao usar o atalho de teclado Ctrl+Home, em algumas plataformas é necessário desligar a opção 'Num lock' do teclado.
Note: A variável de sistema SHOWDOCTABS precisa estar Ligada para exibir a aba Iniciar.
