Paski Narzędzi
Dostępność polecenia zależy od poziomu licencji (Shape - Lite - Pro - Mechanical - BIM - Ultimate), jak wskazano w artykułach poleceń w Command Reference.
Aby ustawić rozmiar ikony
Możesz wybierać między małymi (16 x 16), dużymi (32 x 32) lub bardzo dużymi (64 x 64) ikonami.
Rozmiar ikony jest zapisywany w zmiennej systemowej TOOLBUTTONSIZE w bieżącym obszarze roboczym.
  • Przesuń kursor na pasek narzędzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
  • Wybierz Rozmiar paska narzędzi, a następnie wybierz Małe ikony, Duże ikony lub Bardzo duże ikony.
Rozwijalny pasek narzędzi
W przypadku niektórych przycisków narzędzi mała czarna strzałka w prawym dolnym rogu ikony wskazuje, że dostępne jest menu rozwijane. Okno wysuwane zawiera grupę powiązanych narzędzi. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby rozwinąć paletę wysuwaną i wybrać jedno z narzędzi wysuwanych. Narzędzie, które zostało ostatnio wybrane, pozostaje widoczne na zwiniętym pasku narzędzi.
Każde z wysuwanych okien można otworzyć jako osobny pasek narzędzi.
Aby oderwać wysuwany pasek narzędzi:
  1. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przeciągnąć widoczną ikonę wysuwanego paska narzędzi do obszaru rysunku.
  2. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby umieścić pasek narzędzi.
Otwieranie paska narzędzi
  1. W Windows : Najedź kursorem na pasek narzędzi lub pustą część obszaru paska narzędzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
    W Linux/Mac: Najedź kursorem na pustą część paska menu, paska stanu lub obszaru paska narzędzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
    Pojawi się menu kontekstowe.
  2. Z menu kontekstowego wybierz Paski narzędzi, a następnie wybierz główny plik CUI (np. BRICSCAD) lub jeden z częściowych plików CUI (jeśli istnieje).
    Zostanie wyświetlona lista dostępnych pasków narzędzi w wybranym pliku CUI.
    Paski narzędzi, które są już otwarte, są zaznaczone.
    Jeśli lista nie mieści się na ekranie, przejdź do Więcej u dołu menu kontekstowego.
    Niektóre powiązane paski narzędzi są zgrupowane w wysuwanym menu, np. 3D.
  3. Kliknij pasek narzędzi w menu kontekstowym.
  4. (opcja) Aby zadokować pasek narzędzi, przeciągnij pasek narzędzi do górnej, dolnej, lewej lub prawej krawędzi okna aplikacji BricsCAD.
Note:
  • Jeśli wybierzesz pasek narzędzi, który był już otwarty, zostanie on zamknięty.
  • Aby zapobiec dokowaniu paska narzędzi, naciśnij i przytrzymaj Ctrl podczas przeciągania paska narzędzi.
  • Przeciągnij pasek narzędzi, trzymając kropkowany uchwyt przy jego lewej krawędzi (jeśli jest zadokowany poziomo) lub górnej krawędzi (gdy jest zadokowany pionowo), aby go oddokować.
  • Aby zadokować pasek narzędzi w pionie w Linux, właściwość pozycji paska narzędzi musi być ustawiona na Lewy lub Prawy.
  • Zmienna systemowa LOCKUI umożliwia zablokowanie położenia i rozmiaru pasków narzędzi i paneli dokowanych.
    Kliknij pole LOCKUI na pasku Status, aby przełączyć blokowanie interfejsu użytkownika.
