Control de Vista
En BricsCAD® puedes controlar la visualización de tu dibujo de varias maneras:
  • Utilizando el ratón y el teclado
  • Utilizando los comandos Ver
  • Utilizando el widget Look From
Las manipulaciones de vista que se utilizan con mayor frecuencia son:
Acción Ratón Comando Mira desde
Ver extensiones Doble clic en la rueda de desplazamiento Zoom > Extensión Al hacer clic en una zona de disparo se gira la vista y se acerca a las extensiones del dibujo.
Zoom Rueda de desplazamiento Zoom > InZoom > Out
Encuadre Mantener pulsada la rueda de desplazamiento
Note: Cuando la variable del sistema MBUTTONPAN = ON
Encuadre
Restaurar vista de plano (vista superior) Plan > UCS actual Haga clic en la zona de trabajo central
