Utilisation du panneau Structure
Le panneau Structure affiche une vue arborescente structurée du contenu du dessin.
BricsCAD® fournit 3 définitions d'arborescence de structure de configuration (CST) :
- Default affiche une structure basée sur le calque.
- BIM affiche une structure basée sur l'entité BIM.
- Mechanical affiche une structure basée sur les entités.
Cliquez sur le menu hamburger () pour sélectionner une définition.
Dans le panneau Structure, vous pouvez :
- Cliquez sur l'icône de développement (+) pour développer un nœud.
- Cliquez sur l'icône Réduire (-) pour réduire un nœud.
- Sélectionnez un nœud, faites un clic-droit et choisissez Tout développer pour développer tous les sous-nœuds du nœud sélectionné.
Sélectionnez le nom du dessin et utilisez cette option pour développer tous les nœuds de l'arbre entier.
- Sélectionnez un nœud, faites un clic-droit et choisissez Tout réduire pour réduire tous les sous-nœuds du nœud sélectionné.
Sélectionnez le nom du plan et utilisez cette option pour réduire l'ensemble de l'arborescence.
- Cliquez sur un nœud ou une entité dans le panneau Structure pour le sélectionner dans le dessin.Note: Cela dépend des paramètres de l'Arborescence de structure. Pour configurer l'Arborescence de structure, faites un clic-droit dans le panneau .
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour composer un ensemble de sélection.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel, qui permet de :
- Montrer : affiche la sélection lorsqu'elle était masquée précédemment.
- Cacher : masque la sélection.
- Isoler : isole la sélection, masque tout le reste.
- Zoom : fait un zoom sur la sélection.
Note: Sélectionnez le nom du dessin. Ensuite, faites un clic-droit et choisissez Montrer dans le menu contextuel pour afficher l'ensemble du dessin, ou choisissez Afficher les entités dans l'onglet Général du Quad Aucune sélection.
