構造パネルの使用
構造パネルには、図面コンテンツの構造化されたツリービューが表示されます。
BricsCAD®では、3種類の構成ツリー(CST)定義を提供しています。
  • defaultは、画層ベースの構造を表示します。
  • bimは、BIM図形ベースの構造を表示します。
  • mechanicalは、図形ベースの構造を表示します。
ハンバーガーメニュー()をクリックして、定義を選択します。
構造パネルでは、以下の操作を行えます。
  • ノードを展開するには、展開(+) アイコンをクリックします。
  • ノードを折りたたむには、折りたたむ(-) アイコンをクリックします。
  • ノードを選択して右クリックし、[すべてを展開] を選択すると、選択したノードのすべてのサブノードが展開します。
    図面名を選択し、このオプションを実行すると、ツリー全体のすべてのノードが展開します。
  • ノードを選択して右クリックし、[すべて折りたたむ] を選択すると、選択したノードのすべてのサブノードが折りたたまれます。
    図面名を選択し、このオプションを実行すると、ツリー全体が折りたたまれます。
  • 構造パネルでノードまたは図形をクリックすると、図面内で選択されます。
    Note: これは構造ツリーの設定によって異なります。構造ツリーを構成するには、ノードで右クリックし、[構成] > [構造ツリー設定] > [オプション]を選択します。
    選択セットを作成するには、Ctrlキーを押したままにします。
  • 右クリックするとコンテキストメニューが表示され、以下の操作を行えます。
    • 表示:以前に非表示にした選択を表示します。
    • 非表示:選択を非表示にします。
    • 分離:選択を分離し、残りをすべて非表示にします。
    • ズーム:選択範囲にズームします。
Note: 全表示するには図面名を選択し、右クリックしてコンテキストメニューの[表示] を選択して図面全体を表示するか、クワッド(図形未選択)の[一般] タブで[図形選択表示終了] を選択します。
