Панель Структура
Панель Структура отображает структуру чертежа в виде дерева.
BricsCAD® предлагает три конфигурации дерева структуры (CST):
- По умолчанию - отображение структуры на основе слоев.
- BIM - отображение структуры на основе объектов BIM.
- Mechanical - отображение структуры на основе элементов.
Для выбора необходимой конфигурации нажмите кнопку Меню ().
На панели Структура вы можете:
- Развернуть узловой элемент структуры, щелкнув на значке (+).
- Свернуть узловой элемент структуры, щелкнув на значке (-).
- Развернуть все подузлы выбранного узлового элемента, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся контекстном меню Развернуть все.
При использовании этой опции для всего чертежа будут развернуты все узловые элементы структуры выбранного чертежа.
- Свернуть все подузлы выбранного узлового элемента, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся контекстном меню Свернуть все.
При использовании этой опции для всего чертежа будут свернуты все узловые элементы структуры выбранного чертежа.
- Выбрать объект на чертеже, щелкнув на соответствующем ему элементе панели Структура.Note: Это зависит от параметров Дерева структуры. Для настройки параметров конфигурации дерева структуры щелкните правой кнопкой мыши на любом элементе .
Для создания набора выбранных объектов используйте клавишу Ctrl.
- Открыть контекстное меню, щелкнув правой кнопки мыши. Контекстное меню содержит следующие опции:
- Отобразить: отображение ранее скрытых выбранных объектов.
- Скрыть: скрытие выбранных объектов.
- Изолировать: изоляция выбранных объектов и скрытие остальных объектов.
- Показать: масштабирование с отображением выбранных объектов.
Note: Выберите имя чертежа. Щелкните на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Показать, чтобы отобразить весь чертеж, или выберите инструмент Показать объекты на закладке квадро-меню Общие при отсутствии выбранных объектов.
