Licencia individual o por volumen: activación sin conexión (manual)
Note: No se pueden desactivar las licencias activadas manualmente.
- Inicie BricsCAD®.
Haz una de las siguientes cosas:
- Si inicias BricsCAD® por primera vez, ve al siguiente paso.
- Si inicia BricsCAD® en modo de prueba, haga clic en Introducir licencia... en el cuadro de diálogo Prueba gratuita.
- Si sustituye o actualiza una licencia existente, inicie el comando LICENSEMANAGER, haga clic en Administrar licencia y haga clic en Modificar... .
Haga clic en Activar manualmente... en el cuadro de diálogo Activar BricsCAD.
Se abre el cuadro de diálogo Activación manual.
- Copie el contenido completo del campo Hostid del equipo.
Inicie sesión en el sitio web de Bricsys con el ordenador conectado a Internet.
Asegúrese de iniciar sesión con la cuenta de Bricsys que contiene sus licencias.
Haga clic en el icono Mi cuenta () y seleccione Administrar licencias en el menú.
Pase el ratón por encima de la clave de licencia que desee activar y haga clic en el icono del lápiz ().
Aparecerá Detalles de la licencia.
- Haga clic en Activación manual.
- En el campo Identificación de host, pegue la identificación del host del ordenador en el que desea instalar BricsCAD®.
Haga clic en el botón Activar.
Se genera un archivo de licencia y se pone a disposición para su descarga.
Haga clic en el botón Descargar archivo de licencia.
El archivo de licencia BricsCADVxx.lic se descarga en su carpeta de descargas predeterminada.
- Copie el archivo de licencia en el ordenador en el que desea instalar BricsCAD®.
En el cuadro de diálogo Activación manual, haga clic en el botón Examinar (). Abra la carpeta donde ha copiado el archivo de licencia BricsCADVxx.lic y seleccione el archivo.
Haga clic en el botón OK.
BricsCAD® se lanza.
